Geka-74
Весь контент Geka-74
  1. Я ведь показывал выше #947 китайщина полная, но не ложится проц, значит можно верить что и счетчика не будет. Будет время, поменяю шестерки и проверю. Да так.
  2. Это не китайцы сделали, это пендосы Прошил до 2.02 онлайн, проц не ложится, можно эксперименты ставить)))
  3. Пока ничего хорошего в ней не вижу, кроме того что с инетом не лочится вот такую процедуру прошла и все работает(1фото) А вот FW не порадовал, да еще шестерки китайские
  4. я так понял что не блокируется с инетом
  5. Прикупил 1,93 полный к-т, говорят ограничения по программированию сняты и с инетом работает. Щас по пробую
  6. Спасибо! Покурю на днях даташит. Но вроде бы не замечал косяков с к - линией, единственная авто, это была Е53 4,8 бензинка 360 сил, читала 40 мин, правда софт кесса сразу же предупредил об этом, писала около 2 мин. Но все равно большое спасибо за технически грамотный совет
  7. Ну точно, у меня транзюки другие, к- линия работает
  8. У меня старая версия, но смысл может быть тем же. Слева CAN U4, справа K-LINE U8 (в моем случае была припаяна на 180 градусов относительно метки и конечно же не работала) Метки первой ноги не в виде точек, а виде спилов справа. Если микрухи сдуть, то под ними на плате увидим нарисованные метки (обвел красным)
  9. Я думаю, что не больше у 54-ой возможностей чем у португала, Я чаще кесом и к-тагом пользуюсь, чем галетой
  10. Очень редкий говорят, софт ему нужен : 1037383802 И номер блока нужен 070997016K, это видно в вычитанном куске файла, и по каталогам была замена номера. У кого нибудь имеется такой?
  11. Да схватил что было под рукой, пол года куда только не подтыкал, проблем никогда не было, хотя было что по достойней взять, лень - подкинула бесплатной работы. А в srs я даже не заходил, убирал ошибки из мотора. А опель, никогда нормальной тачкой не считал, бес попутал взять это ведро в работу, и получил проблем...
  12. Не соглашусь! Не так давно, воткнул автоком в свежую инсигнию, просто стереть ошибки, В итоге завалил блок srs, вот такие чудеса.
  13. Ищу сток для GolfV_1.6fsi_BLP_115hp_MED9.5.10 0261S02072 03C906056AL
  14. А я и не утверждаю, я так и написал - почти полный))) Про счетчик согласен, мне так и говорили, что он не появится если использовать без инета.
  15. Вот почти полный комплект моего рабочего кесс, у кого покупал, больше чем пол года назад, говорили что он без счетчика. Пока все работает.
  16. Это нужно смотреть каждое утро!!! http://www.youtube.com/watch?v=mYz1DUkBjU4
  17. Пожалуйста. Теперь поставь V51 и будет замечательно!
  18. У тебя отличная 48-51 версия, этот софт тебе не пойдет. В этой теме все есть, читай, качай.
  19. Так бывает, если присутствует еще какая нибудь версия, или дрова FGTech Сколько светодиодов на верху, 2 или 3?
  20. При первом запуске так и должно быть. Выбери язык и авто, картинка поменяется.
  21. Все правильно, донгл давно уже не нужен. Если запускать через LAUNCH то дату можно не переставлять. Так же можно запускать через EOBD2, тогда дата должна стоять 01.01.2013 Проверяй как работает по CAN, если не работает то проблема!
  22. Всем доброго времени! По просьбам трудящихся софт для китайской FGTech_V53 для XP. Не забываем самое главное перед установкой: 1. Установить поддержку языков с письмом иероглифами, в языках и региональных стандартах. 2. Все другие версии FGTech и дрова должны быть удалены. В архиве есть файл LAUNCH FGTECH, чтобы не менять дату на компе, запускаем прогу через этот файл, а не EOBD2. Внимательно смотрите инструкцию. Пароль архива auto-bk.ru Удачи!
  23. Один в один была проблема: Китайцы на 180 градусов попутали микруху K-line, перевернул и все заработало!
  24. Поддержку письмом иероглифами включил, в языках и региональных стандартах? Все остальные версии FGTech удалил? Или с моей версией все вкатило?
