Весь контент koreec
Hyundai Santa Fe 2 2010 (93С66) решил отпустить человека, но не тут то было
Всем привет! Приехал сей авто на смотку. Считал дамп. Посчитал. Внес изменения и записал. все бы нечего но пробег приборка отказалась показывать, и не работают приборы. В чем косяк? После этого при выпаивании микры отслоились 3 дорожки и одна контактная площадка оторвалась. Но дорожки не порвались, а просто отслоились. А контактная площадка 3-й ноги оторвалась. Ну дороги я вернул на место и микру к ним припаял слава богу, контактную площадку оторванный положил на место и она тоже припаялась к микре, но контакта то с платой нет. Короче приборка пробег перестала показывать, подскажите что делать? Я так понимаю 3 нога отвечает за чтение и запись, как восстановить площадку, наверное из-за нее и не показывает приборка ничего. Буду благодарен любым советам! спасибо hyundai santa fe_157000 км.bin hyundai santa fe_87000 км.bin
Ford Focus 3 BM5T 14B321 CF 0 285 010 930
Ну как же он есть, если контрольная лампа на панели тухнет?) тогда если он есть, то где?? И почему лампа тухнет тоже вопрос..
Skoda Octavia Tour 2008 в тахософте не нашёл
Стоп стоп стоп. Где я попрашайничаю? Я попросил дать дамп, что бы через тахософт разобраться где там пробег, потому что октавии 2008 года у меня нет в нем..но есть аналогичные, вот и хотел проанализировать, подсказали про софтину, я поблагодарил. Я не просил ничего считать и пересчитывать (никогда). Все сам делаю, пару раз просил проверить правильно ли сделал и все. Так что обвинения Ваши не обоснованы..
Да. Спасибо ему большое. P.S. все мы с чего то начинали и все задавали идиотские вопросы.. Тему можно закрыть
Спасибо, поеду покупать) Ком порта нет к сожалению, но версия 1.19 пишут что и через USB нормально работает
Еще один идиотский вопрос, я скачал прогу, но какой шнурок использовать, у меня есть только VCDS-11.11.3 (VAG-COM) Ross-Tech. Спасибо Вам за помощь
Поюзал поиск перед созданием темы, но про прогу ничего не нашел, можете пальцем тыкнуть?)
Всем здравствуйте. Просится на смотку Skoda Octavia Tour 2008 год с такой вот приборкой. Кто может подкинуть дамп для анализа? В тахософте просто нет октавии такого года выпуска..буду благодарен;) И еще, есть какие то нюансы при работе с этой панелью? упой сделаю? (а то где то читал что упа не делает немцев с июня 2006 года) Спасибо еще раз ;)
Ford Focus 2005 со стрелками получился косяк
Зачем ругаться?) просто ответь по существу, а пост про песочницу был вовсе не нужен) Ладно, ругаться не нужно) Прости если обидел. Тему можно собственно закрыть, я получил ответ на свой вопрос, еще раз спасибо всем)
первые два пункта я выполнил, просто когда сами стрелки надевал на оси, я их случайно повернул, ну рука дернулась или не знаю как назвать, отсюда геммор и появился, ну завтра попробую исправить
Я это не сергею, а macik001, два поста безтолковых, а вот сергею наоборот спасибо говорю, да и всем за советы, завтра пробовать буду.
Все с чего то начинали, не надо заниматься самоутверждением за счет унижения других, да, у меня опыта нет, но я учусь. Ладно, тема не об этом. Как я понимаю из намеков Sergii мне нужно снять приборку и выставить стрелки по нулям стрелок? В плане оформления - исправлюсь! ;)
Я честно говоря не понял Вашего сарказма.. Пи чем тут китайская панель?..;)
Ну с бензобаком так наверное прокатит, против часовой стрелки поверну на пол деления и будет показывать правду. А со стрелкой температуры? ее вперед ведь нужно, получается мне против часовой стрелки один круг прокрутить? И по взаимосвязи стрелки бензобака и бортового компьютера, есть связь или я с дампом накосячил? хотя менял только область пробега..
Всем добрый вечер, приехал Форд Фокус 2, все сделал нормально, но со стрелками вышел косяк...Тахометр и спидометр поставил нормально, а вот температуру и бензобак с небольшим отклонением..вместо 90 градусов показывает чуть меньше, а стрелка бензобака наоборот показывает чуть больше чем нужно, собственно вопрос, как исправить сие недоразумение? Если я разберу приборку и при включеном зажигании поправлю стрелку температуры (на прогретом двигателе естественно) поможет это? и так же с бензобаком, заполнить его полностью и немного поправить стрелку? И еще, есть ли взаимосвязь с показаниями стрелки и показанием бортового компьютера, т.е на полном баке раньше показывало около 500 км до заправки, сейчас пишет 600 (как раз стрелка показывает уровень несколько больше реального). Буду благодарен за ответы ;)
Ford Focus 2 (MC9S12XHZ512 маска 1M80F)
Делал точно такой же автомобиль по БДМ. Также упа жаловвалась на reset. проблема решиась заменой USB провода, на провод от принтера!
Ford
FF3_BM5T_14B321_CF Два дмпа, с крашем и без. Проверено на автомобиле. FF3_BM5T_14B321_CF_CRASH.bin FF3_BM5T_14B321_CF_CLEAN.bin
Но если просветите по поводу трех байтов, буду благодарен. Спасибо
Я делал по сравнению с аналогичными дампами от этого блока, сравнивал, где у людей были в дампе с крашем и потом второй файл без краша, так вот таких исправленных байтов намного больше чем два. Зайдите в ветку база дампов, там есть дампы с этого блока..в итоге я залил свой вариант, собрал, поставил, стерли ошибка сканером и все..система работает так как надо.. P.S. Я в этом деле новичек, только разбираюсь что да как, но с этим блоком у меня все получилось.
Не знаю с чего Вы это взяли, но дамп подошел и ошибок больше нет. Тему можно закрывать.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я почистил краш? И еще вопрос по строке 07doh там все правильно или 2 бата на FF подправить нужно? Спасибо FF3_BM5T_14B321_CF_CRASH.bin FF3_BM5T_14B321_CF_CLEAN.bin
Mitsubishi Lancer X сильно не пинайте только начинаю
Микруху сдувал, делал упой, проблему решил, залил дамп с иправленными значениями и все получилось;)
Парни, сильно не ругаемся, я начинаю только! ;) Считал дамп, в тахософте посчитал, забил новый, но приборка пробег не показывает вообще, суточники работают. Я посмотрел на похожие дампы на форуме, и увидел что последние байты пробега отличаются на один шаг, в этом проблема или что то другое? дампы приложил. Так же приложил дамп, который я исправил по своей теории Пните в нужном направлении ;) mitsubishi lancer x_2010_80000_исправление.bin mitsubishi lancer x_2010_97239.bin mitsubishi lancer x_2010_80000.bin
Mitsubishi Lancer X P8635A073
Тему закрыть. Разобрались.
Не надо лирик! я не прошу чистить, сам разберусь с этим вопросом (постараюсь по крайне мере), просил только подсказать чем прочитать. Пофлудить охото? Давайте не бедем разводить слона из мухи, не хотите подсказывать- я не заставляю ведь. А за пиво, как Вы выразились, я ничего не собираюсь делать.
