NuMLock
  1. собственно вопрос я решил. и возможно даже бы выложил здесь решение, и дампы и что и куда. Однако, тк здесь никто не помог, а только плюнули в лицо и кляп воткнули.Да и перечитав правила я так и не понял где накосячил. да и ххх с ним кагриться, живите как жили и не выясняйте))
  2. это крутой ответ. очень полезный. и правильный. как ответ вахтера с синдромом вахетра. welcome
  3. синхра эффекта не дала. 2-2 как был так и есть
  4. если верить тойото манулу по иммо - это означает 5 раз за 10 сек передернуть ключом? этот метод не помогает. Ладно сейчас делаю синхронизацию.
  5. а есть ли вообще возможность исключить 2-2, чтобы все было как у людей.
  6. NuMLock опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Приветствую. Имеется 2uz-fe c эбу 89661-6a282 и immo ecu89780-60250 . Есть антенка и ключ. Накачка есть. Но все вместе это добро не работает. Мотор этот засовывается в газель. Внутри мозга ошибка 2799. Синхронизация делается, но в Immo ECU ошибка 2-1 . До меня уже ктото ковырялся в дампах. вот изначальные, считано понипрогом(как 16битный епром) - initial.rar. Продавцы мотора сказали хозяину что в иммо чистая прошивка, и первый же ключ сразу пропишется и все будет хорошо. что было сделано. заменена антенка, точнее микросхема в ней, тк предыдущие ковырятели видимо перестарались, скачано два дампа чистых иммо с кардамп.ру с похожей маркировкой, пробовалось соединиться техстримом - соединяется и с иммо и с моторным. Пишет что это LX470 или LC200. Хотя хозяину сказали что это 4runner праворукий. С родным дампом, с дампами с кардампа, при попытке прописать ключ(на иммо подан EcU-B +12, масса, при поднесении ключа KSW на массу) - эввекта ноль. иммошник видит ключ тк жгет 2-1. накачка есть. если совсем без ключа - горит раз в секунду. видимо думается ключ совсем не тот, либо дамп суперспецифический. однако найти именно от этого иммошника не удалось. initial.rar UPD ходил к местным иммобилайзерщикам, они посмотрели ключ и сказали что чип от лексуса, надо другой. Хотя другой тоже не стал прописываться в автомате. В ручном режиме он не смог вписать ключ. Это вся информация по ключу. upd сходил еще раз к местным. прописались ключи 67, 68 не захотели сразу на иммо ошибка 2-1. с 67 ключами - 2-2. при попытке поднесения других ключей что 67 что 68 ошибка 2-3. сделал скрин с ключей и могу считать дамп с иммо ecu. Вот считал дамп с иммошника и сделал фото считанного ключа. вроде бы все прописалось. но на иммо ошибка 2-2. синхру не делал. техстрим при подключениии на иммо ошибок не пишет. пишет что прописано 2 ключа. но пишет также что мастер ключей нет и немастер тоже. требуха какаято. immop.rar Уже совсем заблудился. immop.rar initial.rar
