Весь контент nemez36
Nissan Primera ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЕ
Спасибо! Но попытка неудачная, ADешка пишет, НЕ КОРРЕКТНЫЙ КОД ДОСТУПА.
Замок зажигания не реагирует на ключ
Умельцы правильно говорят, только не подшивать надо, а востановить начальные хеши, так сказать сделать цифровое омоложение, но это уже другая тема.
Саша привет! Ты этой NISSAN_NATS_5_Key_Utilite_v.2..rar прогой делал?
" Стыдно " признаться, софтину качнул, даже две, но что-то не в какую, честно, не могу врубиться какие циферки вбивать, но перепробовал практически все варианты, пишет, что некорректный код, и тишина.....
Наврядли это что-то с питанием, просто рыбка "сдохла", обратите внимание на светодиод в ключе на момент когда втыкаете его в замок, он не должен моргать, при нажатии любой из кнопок, так-же светодиод должен молчать, если моргает, всё, необходимо делать ключ, если не моргает, попробуйте оставить его в замке на 30 минут, вытащить и снова в замок. Проверьте батарейки в ключе.
Привет всем, вот такая хреновина стоит на этой тачке, ADэшка выдаёт две ошибки, про одну уже говорилось, а вот вторая P1614, отсутствие связи с моторным, я так думаю намёк на слетевшую синхру, сдул TMSку, Омега не хочет грысть сей камушек. Собрал адаптер для Омеги, попробовал через К-линию, опять не в какую, пишет, что не распознан иммо, по правде в списке поддержки иммы с такими буквенными значениями нет, завтра попробую подключиться к другой машине, в смысле к имме с другой тачки. Если синхронизация востанавливается при прописке ключика, то не так страшно, единственное, может кто пин подсказать по номеру, буду пробовать прописать ключ.
Всем привет! Сегодня на выезде смотрел Nissan Primera 2001 года. Клиент сам хотел поменять магнитофон, после попытался запустить авто с уже прилично севшим АКБ, результат, Лаунч выдал ошибку P1610, иммо заблокирован. Это чё означает, что слетел ключик? Система NATS 5, ключ 4D-60, только один. Про эти "орешки" уже столько понаписано и понаговорено, но с этой ошибкой, сам впервые сталкиваюсь. Кто, что знает откликнитесь! Самой машиной займусь завтра-послезавтра.
Ford Mondeo 95g immo
4С пишутся первые четыре байта в явном виде, надо пробовать изменить в 0х080 и в 0х090, только начало а D E F не трогать. Может примерно так dr.rar
audi a4 2005
А куда пытаетесь прописать брелки? У меня такая-же проблемма, тоже с Ауди А4 2006г. Брелки должны быть в блоке комфорта прописаны, где именно не помню, мне её пригоняли месяца три назад, делал диагностику ВАГ-КОМом, и именно в комфорте на канале где должны быть ключи, их нет, ноль, а должно быть два, ну или хотябы один. Пробовал прописать количество, но не получалось, из-за неправильного логина, перекопал всю сеть, но логин так и не нашёл, да и у клиента времени не было, так он и уехал, ни с чем. А недавно опять обьявился. Так что присоединяюсь к вашему вопросу.
Проблема с иммобилайзером на Merсedes 210
Ок. В таком случае выложите результаты диагностики, может там будет подсказка.
Привет! Что-же так мало информации, во первых авто заводится или нет, во вторых есть-ли там транспордер? Если на замке нет антены, то ключу всё-равно, есть питание на замке или нет. Мигают лампочки когда батарейки в пульте посажены, поменять батарейки и сделать синхронизацию пульта с авто, в Автодате всё по этому поводу написано.
Мондео 2007г.
Всем привет! Значит по-порядку, Форд Мондео 2007г.в. 2.5 турбо, механика. Чел приехал на авто, которое воет как волк, думали железо, но после осмотра и прослушки оказалось воет щель в ДЗ после запуска авто. Самое прикольное что вой прекращается при открытии заливной горловины, но движок тащит воздух как пылесос. Я так думаю должно быть наоборот, и через горловину должно выходить остаточное давление из картера...... или я не прав. Завтра-послезавтра возьму машину для более глубокого изучения, сделаю диагностику, отпишу. А пока может кто сталкивался, подскажите.
Ford Fusion 2005
Да не обижайтесь! Будет информация, пишите, конечно попытаемся помочь. :)
Ford Fusion 2005
Вы наверное шаман, раз по телефону не видя авто и не сделав осмотра и диагностики, уже думаете, что делать. Во-первых, любыми правдами выведайте у владельца, как, где и при каких обстаятельствах случилось, что "слетели" причём сразу оба ключа, это вам поможет в дальнейшем поиске неисправности, и сократит время на этот поиск, ну и соответственно диагностику сделать. Потом и можно будет говорить о ремонте....
audi A6 97 год
А чё париться если хозяину всё_равно, похоже, что приборка помирает. есть там проц MEGAMOS его смотри
FORD GALAXY 2003 1.9 TDI
PATS 3 вероятнее всего ошибка переводится так " Запрограмированно меньше трёх ключей ", в таком случае необходимо уложить три ключа, но не обязательно настоящие, в смысле один или два родных остаются, но нужно написать ещё один, так от "балды", в твоих дампах обрати внимание на последние строки, 4С в тирисе повторяется три раза,но помоему только один ключ. Поищи мою тему по форду, правда там бензин и год 98 был, может, что понадобится
Вот в Питере тел +79119117822 Евгений, у него есть оригинальные ключи. В PATS 3 разве не 4с ? Какую ошибку выдаёт иммо, ?
Nissan Primera 1995г
По-моему, эта сигналка не стоит такого внимания, не парься....
За бардачком, сбоку от печки, на турели прикручен мааленький блочёк, это силовая часть блокировок. Сними, разбери, посмотри, сам всё поймёшь.
Mitsubishi Carisma 2000г
ID чипа 44, гамбит делает только на 96год на 93с46, в Боше стоит 93S56, AD-900 делает по дампу,.
lexus es350
Прикольно, а можно ещё по колёсам попинать и выхлоп погладить........ А где же всётаки результаты диагностики???
Merсedes Smart 1998г 0,8л
А где результаты диагностики, что блокирует, что не работает......... Приоритет у иммо, даже если авто закрыто щтатной сигналкой. Обозначь город, Казахстан большой.
Бензобак 202 Мерса
Всем спасибо! Проблема была в бензонасосе, давления хватало для работы движка, а в обратке его было мало, потому не переливал в другую половину. Тема закрыта.
Бензобак 202 Мерса
Привет всем! Проблема ,с Мерином 202 кузов, 1996г.в., 1.8л., заключается в следующем после того как в бензобаке остаётся бензина чуть меньше половины авто не заводится, но достаточно залить два литра и все ОК. Бензобак уже один раз меняли на БУ, проблема осталась, но теперь крайняя точка около одной четверти. Ошибок по диагностике нет. Кто сталкивался, лечится или нет, или покупать и ставить новый бак.
Passat B6 1.6 BSE
Дамп в студию! Интересно глянуть. Кто-нибудь да поможет.
