alexeykamf
Весь контент alexeykamf
  1. Так ничего и не понял. Имеем 2115 1,5 и с ней B7.9.7 без плюса, и калину 1,6 с январем 7,2, меняем блоки местами, все работает ровно, но выскакивает ошибка по вентилятору(и там и там). Что нужно дорабатывать, чтобы все работало как надо(прошивки буду заливать правильные, то есть в я7,2 от 1,5 самары, в B7.9.7 под калину 1,6)?
  2. На боше надо поработать паяльником, и через диагностику он вроде как не прошивается, надо на столе с разборкой, по крайней мере 1й раз, пока резюки не допаяешь
  3. Нужно 5(вроде) сообщений чтобы скачивать
  4. В общем проблема решена, несколько дорожек коротили между собой на блоке.
  5. не помогает, перепрошивка тоже, похоже надо в раздел ремонт иммо переходить...
  6. а, ну это у меня БК делает. Сейчас отключил апс(4) вообще без реакции. Сейчас буду еппром переписывать
  7. Это включить зажигание, дождаться включения бензонасоса, потом выключить зажигание, а потом только заводить?
  8. Нет, это каждый раз! То есть уже день езжу и каждый раз после включения зажигания эбу включается только через 10 секунд. Иммо отключен
  9. Залил сегодня эту прошивку, по динамике понравилась, ХХ ровный, но эбу включается только через 10 секунд после включния зажигания (начинает качать б/насос и чек на приборке появляется) до этого машина мертвая. Никто не вкурсе как это исправить?
  10. Проверить модуль нечем, но с новым мозгом машина ездит нормально уже пару месяцев. Если есть возможность сфотайте пожалуйста эти ключи, чтобы хотя бы понять что и где находится
  11. B103ED01 вообще смысла этой прошивки не понял, в разных местах качал, везде почти ничем от стока не отличается, по разгону тоже.
  12. Имеем 7ку с январем 7,2. Работают 2 и 3й цилиндры, 1, 4 - нет искры, ставим мозг с самары B7.9.7 искра есть на всех, но естественно двиг работает не стабильно из-за прошивки не родной. Замена прошивок на январе результата не меняет. МЗ, ВВ провода, свечи меняли, без результата. Это сам мозг сдыхает? И что с ним можно сделать?
  13. Был горький опыт с валом на 7,9,7, проездил с ним месяца 2, потом снял и забросил на дальнюю полку. Перепробовал кучу прошивок, но ни одна не ехала лучше чем EQ20 со сток валом. заводился на ней до -35 на синтетике, с хх бывают проблемы
