AutoKeyMaster
Весь контент AutoKeyMaster
  1. Ваг комом ещё можно,пробовать сихру восстановить по 00 и 21 каналам.Или действительно,тяни к "Slavik k" в Джанкой 140км
  2. Largus 2014
  3. Спасибо,в итоге сделал клон
  4. Подскажите можно ли абрикосом вытянуть PIN через какую-нибудь Renault например Logan?
  5. PIN по VIN можно ли как-нибудь пересчитать?Естественно не за спасибо
  6. Очень часто климат засаживает
  7. Вот считанная флэш через OBD абрикосом Peugeot 308 2008 mkpp BSI V5.01 96 640 590 8001 BSI04EV K04-00 19908,может поможет Flash BSI 308 JCI.bin
  8. Корректно?!Только на JMA TRS500 LS7.Делал чип для запуска на Mokka на TPX 4,46w2 и TK60,машина на 46w2 и на TK60 запускается!Но при этом горит лампа immo,при последующих запусках с родного ключа гасла.Причём наши дилеры прислали родной ключ,прописывая,также машина вела себя
  9. Вот дампы,можно ли положить по низкой? 93C56 LEXUS ES250 2014 IMMO.bin 93C86 LEXUS ES250 2014 Smart key.bin
  10. Kia Rio 12.2013 vin; Z94CB41BBER181722 помогите с PIN...в личку
  11. Отправил машину к дилерам, тоже ничего не могут сделать.Родной BSI не просыпается,а с разбора скудная комплктация,мол вообще не подходит начиная с дневных ходовых огней и т.д. Продолжаю поиски блока цифра в цифру или хотя б с 308 более богатой комплектации
  12. При полной утери как я уже понял через OBD ничего не сделаешь.Нужно снимать иммо,который находится в трудно-доступном месте и блок смарт ключа.Дилеры-как вседа всё под замену включая электронный блокиратор руля.Почитал инфу,что можно обойтись малой кровью.Я так понял нужно залить "Соответствующий дамп" в eeprom S93C56 BDV C9 и блок smart key для того чтоб можно было включить зажигание и прописать первый ключ.В общем,может у кого нибудь есть дампы новых таких блоков.
  13. Там лежат ключи либо в моторнике 93с56,либо в иммо каталожный номер LC62 67 5G2 и там стоит Моторолла MC68HC05. Скинь дамп!
  14. Нашёл в чём косяк,чисто случайно прочёл eeprom BSI,который взял с разбора и кинул дамп в мираклон.Показал что это Peugeot 407...мммля Родной блок: 96 640 590 8001 BSIE4 K04-00 220908 Разборка : 96 640 590 8001 BSI04EV K04-00 181007
  15. Нет датчика дождя,пробовал вводить его,планета тут же ругается
  16. Прописал ключ,ввёл кодировки и т.д.Машина завелась,но по-прежнему маслают непрерывно дворники.BSI ругается на модуль управления стеклоочистителями.Ведь сам BSI отвечет за работу дворников?!
  17. Блок с разбоки сразу не ставил.Поставил как влил родную eeprom. Может стоит очистить дамп и Peugeot Planeta ввести в эксплуатацию? В Краснодаре
  18. Я то поставил идентичный BSI,просто в него припаял родной eeprom
  19. Может у кого-нибудь есть дамп 95128 нового блока? 98 640 590 8001 BSIE4 K04-00 220908 V 5.01
  20. Может у кого-нибудь есть дамп 95128 нового блока?Я так понял на нём версия прошивки 5.01
  21. Взял с разбора такой же BSI (8000рупий) перекинул свою 95128 в рабочий блок,зажигание включилось,пробег на панели верный,но почему-то дворники также масялят без остановки...Явно 95128 побита.Считал eeprom с блока раборки.Сравните плиз дампы,что-то откорректировать можно(нужно)Заранее спасибо! 95128 BSI 308 razborka work.bin 95128 rodnoy.bin
  22. Скинь плиз дамп, сейчас попробую залить vin и pin верный и пробег 123.Получается eeprom целый?!
  23. Пробовал Read old BCI.Не читает,пишет flash нарушен.Получилось считать flash функцией ECU flasher в том же Абритусе.Дамп прилагаю,может кто чем поможет Flash BSI 308 JCI.bin
