Весь контент Scaner
- Renault Safrane 1994 IMMO
RENAULT MEGANE 1 96 г
Убить можно. или перенести ТМС с одного блока в другой
Chevrolet Aveo - 93c56
2мм??? из за этого не будет врать на 18 км
мр140,завал блока.
на столе пробовал ?
Ford Kuga duratorq tdci 2L - сажевый фильтр....
у меня так получилось kuga_remove_2.0.rar
епром правил?
в мерседесе S600 всегда работает 12 цилиндров?
вопрос в теме
TOYOTA SEQUOIA
если ошибки по смеси . значит - это настройки ГБО
Nissan Primera 1998
А как ты читаешь её? в панельки? плохой контакт скорее всего, если каждый раз разное читает и не пробуй в неё то-то записать, пока не ситаешь нормально дамп
Nissan Primera 1998
так поставь в приборку и проверь
Nissan Primera 1998
назад 93s46 родную ставил?
CLIP
потому что активная ошибка, устранять нужно
отключить ДК
не подскажите как сделать сброс адаптаций, при каждом включении зажигания на 797+ CTpro 7 есть
бош 797+ Multipower 2010
что значит посмотреть? Киньте в меня прошивкой, я как посмотрю удалю сразу?! плати, покупай и смотри. ищи на окте пашу он тебе поможет
renault kangoo 2001
кто поможет убить иммо? Рассмотрю платные предложения
renault kangoo 2001
Моторный sagem Sapfir 2 Flash 27C512 , стоит TMS 374 Пробовал убивать иммо , (заливал дамп что прикрепил, правда в 28F010) ставил на машину, потом назад оригинал - не помогло. Может не помогло потому что flash другую ставил? Файл склеивал перед тем как заливать SAFIR.rar
Hyundai\KIA под ключ
вот более дешевле вариант у Дениса http://www.chipsoft.ru/index.php/chiptuning-software-prices флэшер прошивку через kline не читает, только пишет
Проект OpenDiag (архивная тема)
Интервал между запросами – интервал между запросами программы. Чем меньше это значение, тем чаще происходит обновление получаемой от ЭБУ информации. Минимально 100 мс. Максимально 1с. Интервал Р3(ms)-время между окончанием приёма данных от ЭБУ и следующим запро- сом.Минимально 55мс.Максимально 1с. в чем разница? следующий запрос будет через 55мс или 100 мс ?
да точно, ступил. дома наверно архиватор старый установил, на работе версия 3.93 и все гуд. спасибо.
три раза качал архив, выдает ошибку(архив битый) при распаковки. проверте пожалуйста
DAEWOO MATIZ 2008г 0.8л автомат большой расход
так это нормальный расход для них, почитай отзавы о матизах
- Chevrolet Aveo 1.6
OP-COM китайский шнурок.
пробуй на ноуте с запуском с live cd И утилитой Victoria посмотри жеский, она есть на Hiren's BootCD
Skoda Fabia 2010г. 24с32 2687км
И чем пытался пересчитывать?
