ГЫ-ГЫ
Весь контент ГЫ-ГЫ
  1. качай для 10.93, разница невелика
  2. 203 и 204 прошивки под разное давление топлива
  3. romic854 поставь у себя на 4000 и получится как у ралийных быстрая)))
  4. Сам для себя проверился, залил N35 серийку под 41 блок, выставил поправку в 1, все для откатки поправки, мотор околосток 1.5 16в, форсы бош107, статика 2.5765, динамика из 2 поста, между стоком и волга, покатал поправку и она практически идеально совпала с заводской. Лучший варик для 107 форс во 2 посту
  5. Подскажите пожалуйста! Форсунки 107, давление 3.0 В этой теме я встретил 2 варианта их производительности в сте формате 1. - 2,5765 и динамика что то между ваз и газ из микаса 2. - 2.65хх и динамика из газ прошивки микас Какая все же правильнее?
  6. Продолжаю эксперименты, держу лич и рич порядка 0,3в и 0,2в, из наблюдений - тяга не пострадала, расход чуть снизился, пропал запах при отсутствии ката на хх. На рич лич 0,25в и 0,15в наблюдается эффект на хх такой - обороты медленно падают потом резко подпрыгивают, медленно падают и опять резко подпрыгивают, думаю уоз решится вопрос.
  7. ЭЛЕКТРОН-73 мое мнение по вопросу, снимай разрезные шестерни (их в другие перекрытия ты сам не вставишь) и ставь стоковые. Неизвестно какие перекрытия сейчас у тебя выставлены и явно они великоваты для таких валов, нет смысле валы почти сток гонять на бешеных перекрытиях. Ставь сток шестерни по меткам, делай диагностику топлива и дмрв, тогда тут смогу помочь прошивкой, тк понятно будет как работает мотор. В идеале найди кого нибудь кто сможет выставить тебе валы по 0,6-0,8мм и хватит
  8. ЭЛЕКТРОН-73 шестерни без градуировок, даже зная валы нельзя сказать как они стоят. Расскажи как хх, как ведет себя где и как относительно стока едет. Скачай из темы прошивки под январь 7.2 любую версию i205do54(HL) их там тьма, залей и походу ее поправим по хх тебе. Изменения больших там не нужно под такой мотор. Не надо менять на одну катушку))
  9. ЭЛЕКТРОН-73 расскажи как шестерни выставлены, хотя бы по градусам на градуировке?
  10. avtoteh_dnepr у меня оба архива с этими файлами качаются 99% и выкидывают ошибку, архив не рабочий в итоге, а все остальные рахивы с темы качаются отлично))
  11. ЭЛЕКТРОН-73, на таком конфиге можно юзать прошивку любую динамичную, зависит от перекрытий. Хотя бы распредвалы положи чуть пошире))
  12. Скиньте пожалуйста архив с файлами для регистрации, обе ссылки с ошибками
  13. Норд, вы не внимательно читаете, я не предлагаю именно так, привел пример. Предлагаю строить эту табличку также примерно как построена таблица состава смесей в экономичном режиме. Состав в экономичном режиме рулится всегда по ДК, поправляя всегда дмрв, но не в узком 14,7, а более гибко, от 14 до 15,5, на сколько позволяет различить лямбда зонд, т.е. от 0,1 до 0,8в грубо. Кривую СС задаем от наполнения и дросселя. Что дает? При регулировании более гибкое управление тягой. Зачем? Так же и без дк? Но с таким вариантом всегда поправляем показания ДМРВ и коррелируем давление топлива, и не ущемляем себя в 14,7.
  14. ГЫ-ГЫ опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем привет! Мучает вопрос, идея, на сколько сложно добавить таблицу вместо переменной (по аналогии как экстраполирующий коэф в 41 и 71 софте). Так вот, идея заключается в том, что бы напряжние lich rich от ДК сделать в виде таблице 3х мерной, по аналогии состава смеси. Идея в чем, напрмер до 2500 можно лич рич держать 0,8-0,9в и смесь будет готовится 14.0, а с 2500 напрмер 0,1-0,2 и смесь будет готовится 15,2-15,5. Т.е. в эконом режиме всегда работает ДК и рулит состав от наполнения и оборотов по средствам лич рич.
  15. тас я думал но еще не экспериментировал, задать границы напряжения для ДК не такие чтобы попадал 14,7 туда, а например 15-15,2
  16. sanekmoto, на этом в форуме в разделе софта в чиптюнинге выложен СТП3.21 отломанный и карты для него DO, это достаточно чтобы открыть прошивку от Я7
  17. ГЫ-ГЫ ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    парни, ни у кого нет карты для j5ls_v46, можно в личку. Очень благодарен!
  18. ГЫ-ГЫ ответил max210876 тема в Прошивки ВАЗ
    удалите пост))
  19. мне тоже попадался в магазине 7.2+ под видом 2111-ххххх-82))) иденты el36
  20. ГЫ-ГЫ ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Dubindustrial обороты будут зависать сильно, смысл тогда теряется тех изменений. по мне предел - 0,5-0,8с, дольше уже как то раздражительно получается
  21. ГЫ-ГЫ ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    какой смысл? в l43 во всех таблицах за режимной точкой 7000 идет сразу 10200.
  22. ГЫ-ГЫ ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    подскажите пожалуйста))
  23. ГЫ-ГЫ ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    А как на счет под 8в прошивки этой. Я сколько не заливал в 71 блок j5ls с флагом под 71 блок, отсечка 5500-6000 оборотов и не зависит от выставленной, кто-нибудь сталкивался? помогите
  24. timka , спасибо большое! Попробую))
