Весь контент ГЫ-ГЫ
Прошивки под распредвалы
Не понимаю, программатором это как? =)) Не онлайн, жопным чувством делал в стп.
немного не понял... я обычно делаю 30% границу мощ/экон режим по все оборотам, мне так нравиться, там как решил завод)) и если лямбда живая, почему бы не пользоваться ее услугами?
это наполнение/зажигание я делал под мотор почти копия твой но на 71 блок, все перенес сюда. Клиент доволен. Читай форумы, хелпы и все подряд))
kota70, На базе посл серийной, комплектация родная, поправил хх, бцн, зажигание и немножко еще, перебиться пойдет под твой вал. бцн правда с учетом 54мм заслонки. J5V03L25-н10.7.rar
Привет, 8 или 16в и какой блок.
J5LS
Alexkolomna, так еще ж поправка бцн до 2 поднимается, итого бцн до 1300 косвенно поднимается, не хватает этого?
Проблема с БК
Если пригодится, раньше такой проблемы не было. Через некоторое время бк стал зависать если машина глохнет, завожу и бк висит до след пуска. Потом он стал виснуть просто на ходу, но редко. Сейчас он виснет на ходу постоянно, на хх работает норм, поедешь виснет часто
Проблема с БК
Доброго времени суток. В последнее время стала очень часто появляться проблема с БК мультроникс х15. заключается в том, что бк подвисает на неопределенный промежуток времени, в этот момент все показатели замирают. Может зависнуть на минуту, может до следующего пуска двигателя. Раньше проблема была редкой, сейчас регулярно. Что может быть? Авто 2109, эбу я5.1-41. Прошивки разные, на базе стандарт софта и на базе лс.
Снимаюсь с вопроса, сделал))
контролер для 8 клап на двигатьль 16 клап
SergievskEVG , да
Доброго времени суток! Ни у кого нету наполнения для нуждина 10.42 8в, можно как вариант на схожий вал ММ52 или СТИ1, заранее благодарен!
*.Bir в *.Bin
Эх попробую завтра еще пару раз залить бирку, может глюкнуло. Были похожие косяки
*.Bir в *.Bin
Привет еще раз всем, переименованный бир не работает, насос качает бесконечно, форсунки не брызгают. Галочка с инженерного блока снята :) Еще вот у меня непонятка. Когда шил эту бирку комбиком лицензией с смс шнурком она работала. Сейчас шью чип лодырем1.96 и так называемым ромокабелем, обычный усб к-лайн адаптер, заливаю бинки старые свои работает, лью эту же бир что комбком зашивал - не работает
*.Bir в *.Bin
Всем привет! Возникла непонятная ситуация. Необходимо прошивку на базе j5ls перевести из bir и bin. Для этих целей использовал утилиту Calmover, но в этот раз она оказалась бессильной. Прошивка полученная в результате перевода оказывается не рабочей. Подскажите как быть.
Вопрос про ДФ
Дал хозяину почитать топик, и он перехотел
cyrax, Скорее с нуждина...
Вопрос про ДФ
Горький70, большое спасибо, дошло. Те мой ед. вариант - контроллер 16в, катушки и только тогда у меня появится работающий дф?
Открываешь любую свежую прошивку под 16в 1,5, копируешь из нее в свою прошивку бцн, поправку бцн и зажигание, и готов.
Вопрос про ДФ
Мне кажется по части зажигания должны быть отличия, ибо 2 вывода (2 схемы) на мз или 4 вывода (4 схемы) на катушки. Товарищи, почему разная синхронизация? Не понимаю!
Вопрос про ДФ
Норд, перешить на что, не въезжаю никак. Сейчас хозяин авто катается с отключенным дф, но из спортивного даже интереса хочется его вернуть в жизнь =) "Датчики фаз принципиально одинаковы, а ошибка прописывается потому что нарушается синхронизация с ДПКВ." vazseller, чем может быть вызвана проблема, они же посылают одинаковый сигнал о том что сейчас 1 цилиндр надо и дальше по порядку. Мне кажется я чего то не понимаю
Вопрос про ДФ
Заранее прощу прощения за нубный вопрос. Чем отличаются дф 8в и 16в на ваз, ну есс-но кроме внешнего вида? Я собственно вот ради чего: авто калина 1.6 8в евро2 с я7.2 с дф в наличии. Переделали в 16в, проводка и прошивка с блоком оставил 8в, перекинув в нее бцн и зажигание от 124 мотора. Когда в прошивке в комплектации включаю дф и на разъем вешаю 16в дф, то чек энжайн вылетает, ошибка ДФ. С 8в дф работало. Т.е., вся проводка и блок неизменны, сменился лишь 8в дф на 16в, и он не работает. Что нужно сделать, чтобы справить положение?
Подскажите по калибровке прошивки
Пока к сожалению из-за погодных условий не могу поправить прошивку, как сделаю отпишусь и продолжим решать проблему
Привет всем! Спасибо что откликнулись, долго не было меня, сейчас по порядку разберемся. timka, спасибо, обязательно попробую, у меня как раз ощущение, что не успевает возобновится подача топлива, так как явно видно что машина глохнет не от перелива, а от воздуха я обезопасился большим желаемым расходом воздуха. Pavesi , и Вам спасибо огромное, пробую эээээээ. сейчас вдумался вчитался, этой калибровкой я лишаю себя торможения двигателем, получается признак постоянной подачи топлива? очень активно пользую, рельеф в городе разнообразный. А коррекцию состава смеси при возобновлении топливоподачи разумно в каких пределах крутить? Джон, я ее уже долго кручу, так как конфиг мотора меняется довольно часто, калибровки изучаю в действии на своей шкуре))) eti, спасибо за материал, изучаю Норд, сейчас постараюсь по другому выразится. Например, я еду на 2й, 3й передаче на оборотах 1) 1300, 2) 1500, 3) 1700, 4) 2000, выключаю сцепление и при движении на 1300 и 2000об мотор переходит в хх хорошо, а вот при 1500-1700 приличная вероятность заглохнуть есть. Из дополнительного оборудования ничего нету. ХХ уже научился смотреть по расходу воздуха, шагам и скачкам зажигания :) с настройкой самого хх нету проблем, с рабочими режимами тоже неплохо, а вот с переходными постоянно воюю.
И никого
Привет всем! Вот моя прошивка, на которой я отстраиваю постоянно свой мотор методом пальцем в небо. Не могу решить проблему одну, при переход с передачи на нейтраль, вводные такие, при переходе на нейтраль: - до 1300об - все гуд - с 1300 до 1700-2000 бывает глохнет - выше 2000 тоже все гуд. Проблема только при оборотах 1300-1700. Конфиг: мотор 1.5 16в, впуск стандарт, распредвалы нуждин 8.77 282 впуск / 8.70 265 выпуск, форсунки бош 107. выпуск свободный. Гляньте, кто может, пожалуйста опытным глазом, может в прошивке на поверхности косяк. j5ls_l43_final15-46.rar
