max_a_million
  1. чистая операционка бесспорно лучше, чем виртуальная машина. но если нет возможности поставить WinXP на ноутбук с Windows 7, то пользоваться виртуальной машиной Virtual PC от майкрософт можно. проверено мной и еще одним человеком, который шил Accent на vmvare киа флешер не видит ком порт. проверено!
  2. Да, действительно, дело было в виртуальной машине. Kia flasher и Hyundai flasher корректно работают только под Виндовс ХР либо под виртуальной машиной Virtual PC от майкрософт. Под другими виртуальными машинами, в частности, под VMWare флешеры работают не корректно.В Виртуальной машине обязательно нужно назначить физический COM порт (в настройках самой машины). Вдруг кому то пригодится :)
  3. Сам спрашивал - сам отвечаю. вдруг кому то пригодится Программа Torque, также как и программа TECU (обе работают через Bluetooth ELM327 адаптер) не корректно читают паспорт ECU авто KIA Cerato 2006 (kefico 7.9.7) В авто с АКПП залита прошивка LDE 4M63 (эта маркировка указана и на ECU), соответственно вместо нее нужно лить LDE 4M65. Залил. проверил. завелась. Kia flasher читает паспорт корректно и выдает правильную версию прошивки Kia flasher и Hyundai flasher корректно работают только под Виндовс ХР либо под виртуальной машиной Virtual PC от майкрософт. Под другими виртуальными машинами, в частности, под VMWare флешеры работают не корректно.В Виртуальной машине обязательно нужно назначить физический COM порт (в настройках самой машины). Скорость можно оставить 9600 - я шился под ней.
  4. Товарищи, нужна помощь. Дано: авто kia cerato 2006 1.6 AT Блок кефико Наконец пришел ко мне орионовский k-line адаптер и перед тем как купить коммерческую прошивку я решил опробовать этот адаптер на стандартной прошивке lde 4M65 На винде 7 поставил виртуальную машину, там поднял вин хр про сп3, засунул туда киа флешер и хундай флешер, скаченные из этого форума. поставил дрова на к-лайн адаптер, попробовал продиагностировать через скантек 1.38 - работает. Запускаю киа-флешер, он заводится, но при попытке прочитать ошибки или паспорт - пишет, что нет связи с эбу. запускаю хундай флешер. он заводится, но читает паспорт и ошибки через раз. и всегда после закрытия вываливается с ошибкой. Подскажите, в чем может быть дело? может, какую-то особенную скорость нужно прописать в настройках порта? (сейчас стоит 14400).? или может чем-то еще можно прошить kefico 7.9.7 без доработок (шить буду только флеш 512 кб)?? заранее благодарю!
  5. Товарищи, снова нужна помощь. Дано: авто kia cerato 2006 1.6 AT Блок кефико Наконец пришел ко мне орионовский k-line адаптер и перед тем как купить коммерческую прошивку я решил опробовать этот адаптер на стандартной прошивке lde 4M65 На винде 7 поставил виртуальную машину, там поднял вин хр про сп3, засунул туда киа флешер и хундай флешер, скаченные из этого форума. поставил дрова на к-лайн адаптер, попробовал продиагностировать через скантек 1.38 - работает. Запускаю киа-флешер, он заводится, но при попытке прочитать ошибки или паспорт - пишет, что нет связи с эбу. запускаю хундай флешер. он заводится, но читает паспорт и ошибки через раз. и всегда после закрытия вываливается с ошибкой. Подскажите, в чем может быть дело? может, какую-то особенную скорость нужно прописать в настройках порта? (сейчас стоит 14400).? или может чем-то еще можно прошить kefico 7.9.7 без доработок (шить буду только флеш 512 кб)?? заранее благодарю!
  6. Товарищи, прошу помощи! Авто KIA Cerato 1.6 L, 16v, EURO-3, АКПП (2006 г.в.). Установлен ECU с маркировкой LDE 4M63. Подключился к ECU через Bluetooth адаптер (программой Torq). она показала ID калибровки авто - LDPE4I36. Соответственно, вопрос: что такое ID калибровки авто LDPE4I36? Можно ли шить в мое авто прошивку LDE 4M65, как рекомендует KIA в сервисных документах Может ли быть такое. что в авто залита калибровка от прошивки LDE4I63 от авто KIA Cerato 1.6 L, 16v, EURO-3, МКПП?
