Sarkisyan161
  1. Все верно - она не откатана. Но проблемма в том, что настройщика нет в городе,а ездить нужно. Он Делал прошивку стр7, кабеля были от sms...больше к сожалению не могу дать информации. P/s двигатель не стандартный и прогу убрал со страницы.
  2. Ребят Добрый День! очень прошу,подправьте холостой,а то при сбросе газа часто глохнет и даже нет намеков на ужержание хх... настройщика сейчас нет в городе,а ездить нужно...Help! Блок январь 5.1 2112-1411020-41
  3. Держи, мне помогло Копия j5v05n35_11.bin
  4. Всем Спасибо! Доехал,отстроился)
  5. Ну не знаю,перекрытия выставили,стала тыркать)
  6. Если бы он держался хотя бы не много-согласен, но как начинаю движение,при каждом переключении-глохнет,даже не пытается поддержать обороты, только при перегазовках,иногда держит...поэтому и прошу помощи.
  7. Ребят здравствуйте! Собрал двигатель ( гбц 16 кл, запил каналов,легкие тарелки,валы 9.15 284,низкий блок ,71мм колено, шатуны приора, поршень приора 83мм,прокладка под гбц тоже приора) ,на холостых то глохнет то плавают обороты,холостой не стабилен, выручайте прошивкой чтобы доехать до настройщика и хотя бы чтобы на холостом работала и еще,забыл,форсы сток и регулятор тоже (3атм) , дмрв bosh. блок я5.1.2 - 71 Выручайте! Заранее благодарен.
  8. Ребят здравствуйте! Собрал двигатель ( гбц 16 кл, запил каналов,легкие тарелки,валы 9.15 284,низкий блок ,71мм колено, шатуны приора, поршень приора 83,прокладка под гбц тоже приора) ,на холостых то глохнет то плавают обороты,холостой не стабилен, выручайте прошивкой чтобы доехать до настройщика и хотя бы чтобы на холостом работала и еще,забыл,форсы сток и регулятор тоже (3атм) , дмрв bosh. блок я5.1-71 Выручайте! Заранее благодарен
  9. Ребят,извиняюсь если не по теме...такая проблема, прошивку откатали,а обороты на холостом не могу победить, то плавают,то глохнет, авто ваз 16 кл на валах 9.15 284, низ колено 71мм, 133 шатун, 83 приоропоршень, запил гбц ,приоропракладка. как исправить?
  10. У меня так же было,только мне на рынке подсунули две разные шестерни! то заводилась,то нет,то едет-не едет...в общем продавец еще долго извинялся этим инцидентом и даже дал скидку в 25% процентов на всю продукцию
  11. Выложи полную конфигурацию,может у кого-то точно также и твоя прошивка тоже им понадобится...вот лично у меня знакомый тоже хочет собрать на 10.63...)
