wryip
  1. Работает без проблем,ошибок нет.Да там 2 разьема.Сам блок выглядит как бош.Название не успел ппереписать
  2. Спасибо.Надеялся что все таки не эбу.Такую же нашел на просторах инета
  3. ниссан альмера классик 2008г.движок 1,6 блок не знаю-вроде бош ме17.9.7
  4. Профиль заполню,гниль наврятли-произошло после моих поисков-конкретно прозвон реле,думаю на эбу хотя есть сомнения....у кого нибуть схема проводки есть?не могу найти
  5. Притащили альмеру 2008г.Вечером оставили, а на утро не заводится-стартер крутит,чек горит,форсунки работают-искры нет(нет плюса на катушках).За бордачком стоит реле(6контактов)-нет питания на красном проводе ,не включает реле-нашел обрыв около воздушного фильтра,сгнил внутри жгута.При прозвонке реле неудачно задел корпусом контрольки за плюс-перестал работать стартер и не загорается чек-нет управлением минусом на 2кл этой релюшки,раньше было...провод из этого разьема идет напрямую в контролллер.Куда копать?мож у кого схема есть?Машина заводится если подать минус на 2к этой релюшки.И еще-на реле стартера в моторном отсеке нет питания при включении замка зажигания.появляется на 2сек и пропадает.
  6. а со старым эбу что спалили
