kashtan
  1. Вообщем..., отправил машину. Нашел такую же машину у одного друга, снял оттуда блок SRS, слил дамп (машина не битая, лампа Аирбэг тухнет как положено) и влил в мой блок... и такая же беда. Решил поменять блок, клиент уехал довольный т.к. за спиной у него стоял покупатель. А за моей спиной они стояли оба!. Прилагаю дамп полностью рабочий с небитой машины, а за варианты и подсказки Благодарю, думаю тоже будут работать, но не было время проверить. С уважением! 2001_toyota_sequia_89170-0C040_93C56_new.rar
  2. не работает.
  3. Please help! 2001_toyota_sequia_89170-0C040_93C56_crash.rar 2001_toyota_sequia_89170-0C040_93C56_clear.rar
  4. Проверьте пожалуйста, что недотер? Стираю сканером все тухнет, но после выкл/вкл зажигания опять горит. Ошибка , неисправность блока. Блок 89170-0С040 внутри 93с56.
  5. Проверьте пожалуйста, что недотер? Стираю сканером все тухнет, но после выкл/вкл зажигания опять горит. Ошибка , неисправность блока. Блок 89170-0С040 внутри 93с56.
  6. :AllSmail (6): Работает!
  7. Всем привет! Гляньте правильно ли почищен? 2006_Toyota_Tundra_89170-0C040_25040_clear.rar 2006_Toyota_Tundra_89170-0C040_25040_crash.rar
  8. kashtan ответил ALEX тема в Базы дампов
    2004 Toyota Tacoma 2004_Toyota_Tacoma_89170-04040_AT25040_clear.zip
  9. Я пробовал, сканер говорит что сопротивление высокое или провод замкнут на +12в. Мне просто надо знать что с дампом все в порядке, а дальше я бы разобрался. Проверьте пожалуйста дамп на отсутствие краша.
  10. Ну это оригинал дамп, а я имел ввиду одна ошибка после моих проб правки дампа (извиняюсь-неправильно выразился). А дампы пробовал заливать полностью другие, но с такого же блока (дампы прилагаю их я нашел на другом форуме, и их же брал за образец для сравнения, но результата нет. Ошибка по преднатяжителю водительского ремня-"низкое сопротивление"). Ошибки уходят когда стираешь сканером и лампа тухнет как положено, но после выключения зажигания на минуту, или около того, опять та же ошибка-низкое сопротивление ремня. Пожалуйста помогите, или блок под замену? yarss crash reread.rar yarss cleard(2).rar
  11. Вот моя проба, а также пробовал одни FF, результат один-с резистором 2,2 ома вместо водительского ремня показывает короткое замыкание, а без ничего как обычно-обрыв. Может и правда, блоку конец, хотя на Toyota вроде не бывает. 2007_TOYOTA_YARIS_89170-52780_93C56_CLEAR.rar
  12. Всех приветствую! Помогите решить проблему, пробовал разные варианты из предыдущих тем с форума, но ошибка по диагностике одна-короткое замыкание в преднатежителе водительского ремня. Ставил 2.2 ома. Стираю ошибки, лампа тухнет. После выключения зажигания лампа SRS опять горит с ошибкой-короткое замыкание, пробовал повышать сопротивление до 4.4 ома-одинаковая ошибка. Без резистора сканер показывает обрыв! Думаю что в дампе что-то недоделал. Натолкните в нужное русло. FF пробывал, то же самое! Спасибо! 2007_TOYOTA_YARIS_89170-52780_93C56_CRASH.rar
  13. Спасибо!!! Все работает!
  14. Всем привет! А как вам такой вариант, что скажете? 2008_KIA_OPTIMA_95910-2G400_95320_clear.rar
  15. могу купить дамп без краша, если кто-то поможет.
