timeaut
  1. Привет. Кто нибудь сравнивал гбц 11183 и 11186 по посадочным впускного и выпускного коллекторов. Сейчас стоит 11183 гбц и блок калина, хочу поставить гбц 11186 из за камеры 30 см3. Интересует прийдется ли менять паук и рессивер. Кто вживую щупал и разбирал, расскажите про особенности 11186 гбц. Спасибо
  2. timeaut ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Доброе время суток. Есть огромнейшая необходимость найти j5ls v43 и карту к ней, с управлением доп выходом по обороты-дроссель(эл.муфта компрессора), чтоб работала в самодельном olt и отломанной матрице. Финансовое состояние, на данном этапе, не позволяет мне приобрести офф продукт. Спасибо большое всем кто не отвернется от моей просьбы.timeaut@list.ru
  3. Втом то и дело что звонится, иммо не активирован проводка блока раньше была М7,3 прислали проводку для Я 5,1 вообше без фишки иммо(подторпедная проводка родная).Вот и хотел поинтересоваться, чтоб не разматывать всю косу,к линия только на обд2 идет или еще где то висит. Можно ли ее от 55 ноги напрямую к обд2 бросить? Спасибо
  4. Есть предположение что гдето проводок перетерся. Хотел проверить этот вариант. Настройки мучал уже всячески. Драйвера переустанавливал разные. Иногда(очень редко) работает. Бывает что во время движения вкл прогу и адаптер и все норм. Отрубон обычно происходит при переходе с хх к рабочему режиму или при резком открытии дросселя как на хх так и при движении. Проги: atomic logger,atomic tune,DiagnozNK1v23b,17.1,OpenDiagFree,stevaz,Diagnostic Tulz v1.31.2,ICD 1.2.0.1. Во всех один и тот же диагноз. Адаптер Орион (прогу в блок заливает) разобрал там четыре тонюсеньких проводочка на колодку обд2 выходят, может их поменять на более толстые(не прилетит +12 на ноутбук?) и пропаять?Есть ли у кого какие мнения по этому поводу. Спасибо
  5. Подскажите пожалуйста. к лайн адптер орион теряет связь с эбу при пререходе с хх в рабочий режим. Можно ли бросить напрямую провод от 55 ноги Я 5,1 к колодке обд2. Какие еще могут быть варианты неисправности ? Спасибо
  6. Хотелось бы прошивать свой блок Я5,1 на авто. Если использовать такую схему: Для перевода ЭБУ в режим программировния необходимо последовательно выполнить следующие действия: 1- подать +12В на 47 контакт ЭБУ(разрешение программирования), 2- подать +12В на 27 контакт ЭБУ(+12В после замка зажигания). Второе действие мы выполняем поворачивая ключ в замке зажигания, остаётся обеспечить выполнение первого действия. Необходимо поставить переключатель, и замыкать +12В на 47 контакт ЭБУ.+12В должны быть не после замка зажигания, или другими словами постоянный плюс, присутствующий после выключения зажигания. Вопрос: откуда лучше всего взять постоянный +
