kfcrjd7
Весь контент kfcrjd7
  1. Спасибо.
  2. Да, смахнул еще несколько элементов. Но восстановил. Грешу пока на кварц.
  3. Помогите, люди добрые, пока счищал компаунд смахнул кварц. По даташиту смотрел вроде 8 Mгц. заменил, но проц молчит.
  4. в картах монтажа пандора есть. если подать + на один из пинов (не помню какой) для разблокировки ключа, можно реализовать турботаймер. гемор в педали тормоза. если повезет и лягушка в салоне, то ок, если под капотом, то разбирать жабо, снимать дворники и т.д., хотя этот провод идет в салон, последнюю машину делал подпайкой в салоне, не удобно, но можно.
  5. по сути взять любой микроконтроллер поддерживающий интерфейс can и через com port в комп. а вот что заливать в камень.... и прежде че подать на майфун надо присоедиенить к авто чтоб посмотреть что происходит в can. при вкл заж. я правильно понял?
  6. я так понимаю конкретного решения типа готовая схема. собрал присоединил и все заработало без танцев с бубном нет? и я так понял для каждой машины сигнал вкл заж по кану разный?
  7. привет всем! подскажите можно ли и как подать на can шину магнитолы включенное зажигание. два раза ввел код неправильно на rcd310. больше часа ждал аппарат кода не запросил. авто на каком он стоял разобран на авторазборке. я новичок по раскоду. прошу сильно не пинать :-).
  8. здравствуйте! вы писали что можете прочитать pin по vin. если не сложно можете посчитать pin для megane2 2007? есть новый ключ с китая,CLIP. isk to pin экстрактор пишет ошибку. авто личный. очень хочется самому, 3 месяца бьюсь.дамп из цкбс пока считать нечем. VF1LM1B0H38100226.
