Весь контент nerd
Openbox 3.1.9 И Эбу М73 Автел
а тупо считать и сравнить с тем что считано и то что заливал инвариант? сам пользую опебокс проблем не каких
Помогите с первоначальной настройкой J5LS
во многих прошивках если не заметил и разное БЦН и поправка )) фазу надо катать не то что под конкретный вал а под конкретную настройку вала- это если образно
Измерительный Элемент F 00C 2G2 064
да что тут непонятного машина в аварийном режиме работает скорее всего итог один массовик на мусорку
ну вот и сам ответил на свой вопрос
Калина 1.6 8 Клап. Двухрежимка Январь 7.2
хорошей прошивку 2х режимной не назовут ИМХО
а должно быть сколько? или опять в гугле забанили
в гугле забанили? вкладыш от 116го ДМРВ, вот только где он его отдельно взял ? а про ЭБУ сам догадаешся
Е-Газ На Ваз 2114
значит хреновые спецы попадались, ибо норм мастер деньги берет по факту устранения неисправностей
M73 Ваз 2114
+12 вольт на 57-й контакт ЭБУ вообще-то там где брал прошку и описание должно быть что и как
Программатор Трэйд М
решить как не знаю, но "синий экран смерти" иногда бывает
Микас 11Cr
чем подключался? случаем не трейдом? скорее всего блок остался в режиме програмирования
Калина Эбу Нет
не дублируй темы а по сабжу- какой м73 имеется в наличии? если переднеприводный и не лоченый льем калино-прошку и все
Калина
м73, бош 797(+), с соответствующими прошивками,январь 7.2(если не калиновский минимум доработок по проводке),
Приора М73 Пределал В J7.2+ Не Могу Прошить
в правильных руках бош абсолютно адекватный блок да же без всех лямбд
Е-Газ На Ваз 2114
тема стара как мир и решение простое-обжимаем и перепрошиваем З.Ы: профиль заполни и обратись к норм спецам
Проблема С Эбу J5 On- Line Tuner Пишет Ошибка Установки Связи С Контроллером
начнем с простого блок чьего производства? как подключаеш?
- Программатор Трэйд М
я так думаю если сделали поддержку ELM327, то можно будет в скором времени M74CAN диагнозить через нее
http://www.motor-master.ru/downloads/DiScoMotorMaster_3_21_1.rar
Проблемы С Со На 1.6 16Кл Январь 7.2
прошка не оригинал от пауля, кто то в ней поковырялсо и весьма неплохо
ЕСЛИ ПРОШКА СТОК И ЛЯБДА ЕСТЬ ТО СО НЕ ОТРЕГУЛИРУЕШ динамика статика форс откуда брал? прошку выложы кат не забит случаем?
- Ошибка 1575 На Vaz 2115
Injector Online от Andy Frost
хх правится руками, кривая поправка как правило говорит о кривости калибровок форсунок, вкладки по ДАД будут работать только если будет ДАД а вообще лень мануал почитать по софту?
Help!!!!!!!!!2110 99Г.В 1.5 16V
когда паял провода ДПКВ, местами случаем не попутал?
Эбу Приора
прошивками под Bosch 7.9.7+ соответственно приоровскими
