Весь контент nerd
Atomic Tune online
на выходных постараюсь опробывать к стати последнюю версию j7ecus поддерживает?
Проблемы С Инж.Олт И Трс
попробуй отключить генератор на время попробуй другие свечи поставить у самого было пару раз такое
- Чем Подправить Прошивку В Микас-11
что выбрать мастеркит или ромокабель
нах корпуса, термоусадка самое то хотя другу делал так- удлинил усб, саму плату в корпус от маркера запихнул
отзывы по ромокабелю
возьми почитай датники на микрухи и будет тебе счастье
поставь последние с офф сайта профилика и будет тебе счастье
Eeprom
скорее наоборот в январи очень часто иммо сам прописывается
Перепрошивка мозгов
да пофигу что лить в бош он универсален что в него зальеш тем и станет
Проблемы Я5,1,1
не может этого быть цвет провода какой куда к-линии тыкаеш, сфоткай как все это выглядит
Повышение Оборотов После Выключения Вентилятора
была машинка с подобной проблемой, оказалось внимание- хреновая масса между двигателем и генератором, зачистка крепежей не дала результата! пришлось от самого корпуса генератора на кузов кидать доп массу и проблема сразу ушла
работа usb-k line на windows7
тогда надо ставить ХР а не 7ку
Правильное подключение LC-1
на фото как раз есть готовые гайки и до и после выкручивай штатную лябду и туда ЩДК
Январь 7.2 .Стояла Прошивка Под Валы , Снёс Ее..
подменный блок поставь, скорее всего либо ключь сгорел в блоке либо катушка или форсунка, на крайний случай проводка
туда и вкручивай ЩДК в гайку, где надо посмотреть! хочешь перед катом хочешь после
проблема не в разрядности систем а в многоядерности процессора
Ваз 21124 Грм От Приоры
в 2007 году шли 124 моторы с 126 головками, там под ролики ток шайбы подкладывались вот и все отличие, поэтому могли и ГРМ 126 мотора поставить, соответственно поменяв помпу и все шестерни, хотя и так будет работать
Как Определить Прошивку
прошку можно определить по идентам и комплектации если со сканера либо же по контрольной сумме, либо считать и сравнить
Время Накопления И Коммутаторы Бсз.
че за мутаторы еще вопрос норм сформулируй, на понятном людям языке З.Ы.- по вопросу -да 26
CTP 3.21 full
все там хоть на линуксе работает
Fr-V
потому что новичкам ума хватает, найти всякую ерунду, а порыться в гугле и покурить мануалы нехватает там же четко все написано, что на андроид софт есть а вот поддержки авто я в списке не увидил, так же как правило новички задают вопросы что надо сначала догадаться что они хотят в этом вопросе спросить и как правило первый вопрос новичка ДАЙ или СКАЖИ
Проблема С Зажиганием
а что за защита то стоит и что за прошка? и что мещает обойти защиту, адресные ноги перемекнуть на флеше не можете а еппром почистить можете и кто ставил прошку что не может понять по чему искры нету? что то слишком много вопросов из нечего? если все до этого работало то как следствие что то с прошкой не так
нужна схема инженерника J5
43 норм с ДАДом работает а вот 46 можете и не искать, она только у макси есть
Проблема С Я7.2 Приора 16V
ну тады ок Михе катал фазы кто настраивал?
вот такой вот я загадочный ты фазы настроил? катать не надумал? к стати седня катал кроссовую 8ку, достойно получилось ))
ну уж нет согласен ток на складчину форумчан
