Sulima_50
Весь контент Sulima_50
  1. А в ебу может быть глюк? и если подкинуть дополнительное реле штоб подавало масу для включения главного реле система будет работать, или будуть глюки.
  2. в електро схемие есть конденсатор под №60 за што он отвечаєт по схеме он идьот от ГР і переходет в массу ебу где он стаит
  3. ошибок нет провод проверял тестером і пробував возле ебу подать мінус на ГР авто заводица значет провод целий а минус на реле, дайот ебу или нет?
  4. Доброго времени суток помогите пожалуста нет ипсульса на главное реле. Начну все сначала машинку притянули проверил питание на ГР не било нашол обрив возле фильтра питание появилось а импульса включения нет если подать минус на 2 контакт ГР машина работаэть от ебу импульсний провод до реле целий.
  5. Если не трудно сикнь на мыло прогу и описание Sulima.tlk@rambler.ru Зарание спасиба
  6. Помогите завести авто машина не заводица стартер крутит по диагностике пишет не верный код запуска что делать лампа имо тухнет после включения зажигания
  7. Пожалуйста помогити розобратса с этой турбынай
  8. Насколько я понимаю он должен появлятса когда обороты двигателя доходят до 2000 или я не прав тогда подскажите чем управляэтса клапан турбины
  9. Доброго времени суток помогите не работает турбина нет минуса на клапан турбины к ЭБУ провода целые кто может помогите что делать
  10. Смт. Летичів вул. Пушкіна Діагностіка чіп тюнінг Подушки безопасності ремонт 0679443257 Толік
  11. Макс очисть свою корзину немогу написать в личку
  12. Я делал себе пока эщьо никаму
  13. можеш мне помоч ещо з одним логаном родствинику ми з ним калибровки покупали на двоих а как ево найти Виктора №6
  14. а где можна покупать надьожныэ то значить я всьо правильно делал?
  15. http://chiptung.ru/ калибровки покупал тут
  16. Машина завелась работаэт прекрасно, калибры покупал на етом сайте так проблема в них или я неправильна их вставлял
  17. какой код архива
  18. Sulima_50 опубликовал тема в Помойка
    Праблема з прошивкай на родном дампе заводица з новими калибровками нет, Б.Н не включаеца шю ПАК3 Подскажите правильныэ адреса калибровок Sulima.bin Proba.bin
