AlexGSM
Весь контент AlexGSM
  1. Чаловек на газу катается постоянно. Завтра приедет буду смотреть дальше.
  2. Снял все реле под панелью со стороны водителя. В процессе запуска ничего не поменялось: может с первого раза загореться "моторчик", а может и с 10.
  3. Под рулем слева стоит блок с реле.В нем 1 реле квадратное серое, 1 реле квадратное черное, 2 реле прямоугольных чекрных и 3 реле прямоугольных серых. Какое реле именно у Вас нормально не работало?
  4. Все пробовал, но эффектр тот же, сейчас разобрал подрулевой блок, пропаиваю все.
  5. Замок зажигания меняли Сказали что где-то проблемы по сан - шине.
  6. Ford Mondeo 1,8 бензин, 1994 г.в. После ночи машина заводится не с первого раза. Был неисправен датчик температуры ОЖ двигателя, заменил, но лучше не стало. Заслонку вымыл. Топливный насос давление дает.
  7. Реле все новые поставил, эффект тот же.
  8. Замена блока управления двигателя на другой - результат то же, пока не загорятся индикаторы, авто не заводится
  9. Ошибся с котактами, нужен 14
  10. Панель пропаял. Интересует именно 19 контакт
  11. Суть проблемы: при повороте ключа на панели не загорается индикатор свечей накала и и MIL (желтый моторчик), если раз 15-20 включать выключать зажигание, данные значки появляются и авто заводится Пропадает напряжение на 19 контакте разъема "К".Нужна распиновка блока управлениея двигателем Bosch EDC16 U1, больше всего интересует разъем "К" (94 контакта).
  12. Всем спасибо, чел продал авто так как есть.
  13. Проверил все вакуумные трубки, утечки нет
  14. Автомобиль заводится, обороты доходят до 2500-2700, плавно опускаются и авто глохнет. При диагностике обнаружена была ошибка датчика холостого хода. Снял датчик, почистил в ультразвуке, промерял согласно автодате данные, установил обратно. Ошибки нет, но и в работе двигателя ничего не изменилось-заводится набирает сразу 2500, в течении 2 с. обороты падают до 0. Топливный насос исправен.
  15. Его я заменил. Спасибо.
  16. Интересно то, что авто не был бит, все на месте, человек говорит, что раньше выскакивала, но потом тухла, а теперь постоянно горит. Вчера добился того, что SRS начала постоянно моргать.При диагностике показывает ошибку 65535, сегодня-завтра подвезут другой блок на нем попробую. Всем спасибо за помощь.
  17. Дамп считанный с блока после того, как повторно был подключен блок (отключение питания) dump_____________.zip
  18. 6Q0_909_605C_09_Airbag_vw6_04_0003_00.rar ошибки: DTCs found.4DTC FF FF 00 04 C5 1C 04 C6 1C 05 13 31 DTC Code 01 : 65535 | DTC Type :0 DTC Code 02 : 01221 | DTC Type :28 DTC Code 03 : 01222 | DTC Type :28 DTC Code 04 : 01299 | DTC Type :49 6Q0_909_605C_09_Airbag_vw6_04_0003_clear.zip отказывается записываться. Буду разбирать сам блок. Спасибо.
  19. Помогите почистить dump, тип 6Q0 909 605C 09 Airbag vw6 04 0003. У меня не получается, чисчу, заливаю-ошибки остаются.. Дамп считан VW airbag resseter tool 6Q0_909_605C_09_Airbag_vw6_04_0003.rar
  20. Спасибо Alex, автомобиль уехал, проблема была в блоке управления двигателем (выходные драйвера).
  21. Управления нет, когда отключаю разъем (управление катушкой зажигания и форсунками) от блока управления, КЗ пропадает; скорей всего вышел из строя блок управления.
  22. Доброго времени суток. Автомобиль не заводится, Lexia выдает сл. ошибки: катушки зажигания - замыкание на массу, форсунки - замыкание на массу. Было залито реле управления (31), заменил на новое , контакты очистил; проводку идущую от форсунок и катушки зажигания проверил в порядке (до блока управления двигателем). Ошибки стираются, но при старте выскакивают. Может кто подскажет где копать. Спасибо
  23. В машине все исправно, проверялось неоднократно. Очистил crash, поставил на авто, подключил vag, диагностика выдала ошибку пассажира, и ошибка 65535 неисправен блок.
  24. Правленный vw6_cpash_clear.rar
