akai
  1. Со слов дилера замыкали провода в фишке блока ABS. Тему закрываю .
  2. АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ,ABS ЗАГОРЕЛСЯ НА ПЕРВОЙ ТЫСЯЧЕ КМ,СПИДОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ . ЗАМЕТИЛ ОПАСНУЮ (ВЕЩЬ) ИНОГДА ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАТОРМОЗИТЬ (ТАПОК В ПОЛ ) ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ,ПРОБОВАЛ НА РОВНОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ .
  3. Также склоняюсь к этому мнению , машина на гарантии отправил к дилеру по результату отпишусь ...благодарю за участие.
  4. именно так..осталось как было.
  5. датчики перекидывал ,не помогло.
  6. попробую.
  7. Провода от разъёма ABS до разъёма датчиков проверял между собой и на корпус - всё в норме.
  8. Подскажите пожалуйста по такому вопросу, При включенном зажигании и прокручивании зад. лев. колеса сканматик 2 видит импульсы с датчика заднего лев, колеса,а при заведённом двигателе импульсов нет.( ошибка неисправность зад.лев. датчик.) Гранта 11183 АКПП При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 .
