p-taurus
Весь контент p-taurus
  1. Где ТПРОТ? в Денсо блоке от тойоты? )))
  2. чтобы не уронить блок его нужно на пол класть.
  3. Ну дык да...
  4. Привет! ;-) Ощущение что это набор софта для купившего проц 5.017 Насколько я помню на карту обновы не пишут, поэтому - да, странно что-то....
  5. а проц то как прошить? из содержимого непонятно.
  6. Ага в Солнечном городе, у доктора Пилюлькина. Что, ЧТО???? писать в интсрукции на Кесс? ;-)
  7. то что ты сравниваешь обе прошивки 3.099 в той что ты заливаешь меняется только серийник, чтобы потом прошивку обновить (при этом серийник не меняется уже) и активировать.
  8. А в свойствах USB устройства глянь VID\PID
  9. Скорее всего проблема с SD картой.
  10. Проблема заключается в том, что когда без понимания сути происходящего выполняешь пошаговую инструкцию - залет очень вероятен. Опять таки - инструкция, инструкции рознь. Хотите сделать хорошо - замените процы (если есть такая возможность) а потом уже вдумчиво и не торопясь поройтесь в сети на предмет как и зачем делать каждый пункт обновления. Если нет желания заниматься этим - в сети же полно людей, которые и проц поменяют и прошивку обновят и сам прибор доработают.
  11. А и не сделаешь сейчас особо ничего. Серийник неправильный, теперь либо снимать защиту и лить прошивку с правильным серийником, либо менять проц. Выбирай что проще.
  12. А какие там риски? Все работает.
  13. А софт какой используешь? И под какой OS работаешь? если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик.
  14. а вы уверены что он предлагает выбрать другой файл, а не сток для расчета контрольки?
  15. Траука, не все гориллы одинаково обезображены ))))
  16. Обновление БОМБА ))))
  17. Скажи, всякие проходные контакты запаяны? Может не спроста их все рекомендуют заливать оловом и пропаивать?
  18. вопрос из серии "помогите всё болит"
  19. Нагуглил - делай ;-) Там делов на 10 минут.
  20. чем угодно, и кесс и мппс и катлета. привози блок - считаем и при необходимости запишем.
  21. Ничего подобного, глазки открываем и в пост #3469 мырг-мырг, если не помогает то мырг-мырг до полного осознания написаного. для меня ключевое отличие 0475 это ненужно отката даты и возможность работы софта вплоть до win10. я про xp и прочие висты забыл как страшный сон. давно.
  22. А ты попробуй
  23. это значит что нужно восстанавливать твою катлету, в теме всего 174 страницы на которых всё расписано, нужно только прочитать и сделать.
  24. В идеале нужно катлету обновить до 0475 и к ней есть софт который работает и на 7 и на 8 и на 10. Если не осилишь сам - обращайся помогу.
  25. Кессом машину 2015 года по любому не сделаете, ори тоже.
