kp79
  1. kp79 ответил UAH тема в Прошивки ВАЗ
    Прошу помощи знающих людей. есть блок с прошивкой B104CR02, этот блок поставили на ваз 2115. Лезет ошибка второго вентилятора. Я так понял что это блок от калины с кондиционером. Какую можно залить в блок прошивку, что бы данная ошибка больше не беспокоила? Можно ли вот такую залить? B104DR17.
  2. Вопрос к опытным людям.Заехал знакомый на такой машине: ВАЗ 2115 двигатель 1,5 ЕВРО2, а ЭБУ стоит Ителма М73 i317db04. (Родной блок сказал что сгорел) Я так понял что блок от мотора 1,6 и в добавок под ЕВРО3. На холостых плавают обороты. Можно ли как то изменить прошивку чтобы она подошла под этот мотор (стоковых нет в природе)? Слитую прошивку прикладываю. Ителма М73 i317db04.zip
  3. Что то не со всем я понял про хлеб из Вашей ремарки, или для Вас нормально заливать клиентам прошивку и потом раз в полгода делать сброс ЭБУ? Данный вопрос поднял из желания разобраться в ситуации, и понять толи товарищ что то напридумывал, толи действительно так и бывает. Оказалось что не бывает такого в природе, а вот что ему делали раз в полгода с прошивками там куда он ездил неизвестно. Да и не интересно мне это. Я сам из Монастырщины, если это чемто поможет.
  4. Всем большое спасибо за разъяснения для новичка :) Думаю вопрос в этой теме исчерпан.
  5. То есть, я могу попробовать сделать ему сброс ЭБУ с инициализацией?, не влияет это на иммобилайзер, прошу не пинать я новичек в этом деле. В наличии имется K-line адаптер и ноут, паял для своей машины. А в прошивке не может быть каких нибудь косяков? Сам из Смоленской области, к кому ездит не знаю, могу узнать при встрече. Дабы не создавать кучу новых тем спрошу тут еще один вопрос. Наткнулся в инете типа есть прошивки с ограниченным количеством запусков. Что такое вразумительного не вычитал. Предполагаю что количество запусков двигателя ограничивается в прошивке, а вот по истечении счетчика, авто совсем не заводится что ли?
  6. Вот и я ему говоил примено также, но не верит нивкакую, я представляю так что если залили прошивку то никуда она деться из микросхемы не может. А сброс можно сделать из openDiag? И если да то какой? Там есть сброс эбу и сброс эбу с инициализацией - в чем у них отличие?
  7. Хотелось бы узнать у профессионалов ответ. Товарищ утверждает что (машина ВАЗ 2114, эбу не знаю какое) после прошивки полгода ездит ном, затем якобы прошивка слетает, едет прошивает снова в том же месте у того же человека, опять говорит полгода ездит машина норм, потом тупит. Вот у меня вопрос к знатокам возмжно ли такое в принципе? для меня как то сомнительно такое.
