vazandrey
Весь контент vazandrey
  1. Со слов хозяина, просто перестала запускаться и они понесли паять щиток, а после пропайки еще и иммо заморгал и все.
  2. Чудеса продолжаются! Фото сделаю завтра. я уже раздербанил эти разъёмы зелени не нашел. Короче авто опять не хочет работать, но теперь есть связь иммо тухнет но в ic ошибка по кану U1900иU1900-60 удаляются но появляются вновь. авто опять молчит, но стартер крутит! по моторнику ошибки не помню завтра скину если не уеду в командировку!
  3. и с родным все тоже самое!
  4. да ошибки по кану и питанию! это и с донорским блоком понятно было, что блок живой!
  5. В общем с фордом вопрос решился почти! Где то косяк в подкапотной проводке. разобрал блок предов, жгут от эбу частично, но ни чего страшного не нашел подключил все обратно все заработало авто запускается, теперь придется потрашить всю подкапотку искать дефект.
  6. Блок другой подкинули связи нет!
  7. в общем до стола не до нес. решил к щитку привязаться через iprog+ считать пробег. пробег отдал связь есть. выключил зажигание включил все заработало лампа иммо погасла заслонка гудит насос шумит но запуска нет. по отдельности выходят все блоки на связь кроме abs и pcm. в щитке две ошибки 1900 и 1900-60. я так предполагаю моторный блок предохранителей зацвел. Переход кан шин в нем ведь находиться?
  8. да звонил показывает примерно 1,6ком и 6 и 14
  9. усилитель гидро, моторник под фарой, механика, майн реле работает!
  10. Да нет я в плане что не залит и не гнилой!
  11. Да завтра проверю разъём и попробую на столе подключиться.
  12. Это пробовал. тоже самое.
  13. пардоньте! мотор бензин объём не знаю.
  14. лаунч, форскан, vcm брал у товарища!
  15. как если нет связи не с одним блоком!?
  16. Забыл! зажигание включается все перефирийные устройства работают, на щитке ошибка код16 моргает!
  17. Приветствую! Притащили авто. Предыстория не известна полностью. В общем иногда не заводилась, сняли они щиток и кому то отнесли пропаять, все авто не заводиться! По итогу имеем: ни один блок на связь не выходит. Щиток еще раз пропаял, прогрел проц, заменил tja1050, проверил кан и ван на обд оба по 60ом. с щитка примерно на кане 1,8в и 2,8 и на другом 2.5,2,4в.
  18. проблему решили завел авто на pcf7936, жду когда клиент купит ключ с кнопками, всем спасибо. отдельное спасибо Sogd. Тему можно закрывать.
  19. да это понятно, но пин он выдал 000001.
  20. Да это понятно могу чистый и так положить. просто будет брать еще ключ с кнопками и чтобы не лазить в бси нужен пин чтоб лексией покласть.
  21. Приветствую! Притащили авто с ошибкой по иммо, умер pcf7946 в ключе. Может кто то помочь с пином, iprog ключи видит а пин не взял, точнее пин странный одни цифры. Дамп с bsi магнетти марелли на борту 95160. bsi95160.bin
