Весь контент vazandrey
AUDI Q7 2008г замена эбу MED9.1
Все железо проверил что не хватало переставил! есть еще две микры за что отвечают не знаю, вот ищу распин блока чтоб посмотреть куда стартер идет!
Привет! Подскажите такой вопрос! У клиента сдох эбу 03Н906032К, он привез с разборки от фольца 03н906032T! Поставил на авто стартер не крутит! привез блоки мне я вскрыл оба блока и оказалось что в б/у не хватает части компонентов, все перепаял с родного и сделал клон через Ktag. но чуда не произошло, ошибка висит что то типа замыкание или обрыв реле стартера. В чем может быть беда уже весь блок проверил на соответствие компонентов, визуально внутрянка одинаковая проц+флеш+еепром одинаковы. может у кого распиновка есть на этот блок или схема управления стартером. Авто далеко возможности притащить нет!
Infinityi G35 2006г, nats5
Машину завел,тему можно закрывать. Отдельное Спасибо Oleg 310 за консультации!
личку почистил!
Есть два блока, родной и донор, хотел просто перекинуть еепром, поможет? Просто не знаю возьмет ли KTAG этот блок, точно такого нет но по процу вроде нашел! Или пин по еепром вычитывать и ложить ключи! Вроде лаунч должен взять! Есть может опыт с KTAG для этого блока!
Не совсем понял?!
Привет! Подскажите надо поменять ЭБУ на данном автомобиле, где лежит синхра в ЭБУ в проце или внешнем еепром? Эбу MEC-31
Автозапуск DX-50s на пассат В7
Только все равно почему-то заводиться бывает с 3 раза!
Все вроде разобрался. файл прилагаю! пассатБ7.rar
Кан2 взял с рулевой колонки! Я так понял что логика работы при без ключевом обходе совсем другая! Вот и хотел понять чтобы более правильно подключить! Сейчас подключено только провод зажигания на замке и провод стартера на реле. Все работает и руль не загорается и соответственно не разблокируется. Но есть одно но коробка МКПП, а настроил в сигналке как АКПП. Если делать МКПП то надо программную нейтраль а без ошибок по защелке руля это не выходит!?
Обучение сделал. все прошло нормально авто заводиться, но по схеме подключения надо на замок подключать ключ в замке, зажигание и стартер и якобы питание на все это брать с провода на котором появляется + син/кр только после считывания ключа. Но прикол весь в том что это подключения ,для ключевого обхода. Вот и интересует вопрос может у кого есть точки подключения при без ключевом обходе по кан.
В теме и написано DX50s имеет 2 кан шины
Кто нибудь может объяснить логику работы пандоры при без ключевом обходе по кан!? Как ни подключал так и не получается нормально! В итоге подключил только зажигание и стартер авто заводиться все нормально кроме того что штатка врубается(только аварийка) как ее победить?
kess v2 китайский клон
Посмотри во вкладке setup это там же где ID и т.п, если не ошибаюсь, если поддерживает то должно быть.
Kess работает с инфинити? Интересует fx50 2009г на борту эбу Хитачи!
Прошивки Fiat
Подскажите возможно на блоке марелли 5NF.S5 сделать иммо офф. Считал флеш с блока кессом, а есть ли там епром и как чем ее вычитать. иденты прилагаю id.txt
Подскажите шил кто kess v2 edc17cp14 туарег 2009г двигательCASA 3,0tdi. Считал через обд нормально перекинул калибровки через программу от Гамно, попробовал записать пишет "modify ecu only with bootloader system" может из-за не посчитанной КС или только на столе и в буте!? Kess v2 5.046
Привет! Актуально! Машина на выходных придет. Спасибо! Там вроде авто 2009г, а модельный год 10
Привет! Подскажите кто то шил Vag t5 2009г, 2.0L CAAB EDC17 кесом 5.017, на столе или через разъём? надо тюн залить!
Прошивки BMW
Если есть иммо офф не откажусь? Просто у человека машина встала а он не местный ему домой ехать за 1000км. то есть вообще реально на MS42 иммо отключить?
Прошивки BMW
нет диагностируется просто там полазили уже и что там залито не понятно поэтому и ищу рабочую пару эбу -евс или эбу говорят можно сделать иммо офф!
Прошивки BMW
лодырь не взял не хочет читать и JMгараж отказалась читать, но пишут! и соединение проходит! Просто машина досталась через третьи руки изначально коротнули антенный провод иммо на + и машина встала, теперь ЕВС молчит не видя ни одного ключа а в блоке двигателя вот такая хрень!
- Прошивки BMW
Прошивки BMW
Конечно а как иначе?!! 104 нога проца.
Прошивки BMW
читал на столе картина таже!
