Весь контент vazandrey
Помогу со starline;)
Да еще раз попробовал не входит в режим программирования! А кто знает что делают в СЦ выпаивают что-то или у них свой программатор?
пробовал почему то не получилось, завтра машина приедет попробую еще раз!
Брелки есть но их не прописать в валет режиме!
У меня клиент потерял брелки от А94, а сигналка стоит в валет режиме, есть какие то варианты отключить этот режим без брелков, или замена блока? до ближайшего центра старлайн 1000км.
- Peugeot 1007 2005г
замена подкапотной проводки пежо 307 2006г, рестайл
Машину восстановили, завели. Спасибо всем за помощь, отдельное спасибо Radi! Тему можно закрывать!
Спасибо. все таки придется брать блоки. У меня просто есть блок ме744 и бси к нему залитый чуть чуть правда(разъёмы подгнили) и чип не привязан а так блоки работали на другой машине. до последнего надеялся что может этот комплект воткнуть.
Спасибо. А по программе можно посмотреть какой эбу ставиться на родную проводку 6569Y7? Или какие проводки вообще можно туда вкрячить!?
- Пежо 206 valeo j34
На разборе за 11000 есть новая 6568WT как определить подойдет или нет и под какой эбу МЕ744 или МЕ745 там у них распиновка разнвая вроде хотя движки одинаковые.
19000 дороговато на разборе новая есть подкопот+салон за 14000 только номер другой.
Пежо 206 valeo j34
А это случаем не тот же саджем2000?
С возможностями все нормально! Просто интересовало стоит искать родную проводку или подойдет любая с такого же мотора.Кроме новой конечно! Это понятно но всегда хочется сделать себе работу проще, а не усложнять её,хотя не всегда получается и обязательно что нибудь да где нибудь пойдет ни так. А про схемы с вами полностью согласен!
Привет всем. подскажите хочу взять себе авто после возгорания, под восстановление хотел узнать о взаимозаменяемости проводки подкапотной родную которая пробивается по вину не нашел(6569Y7), но разборках есть другие, возможна л\и установка другой подкапотки с такого же авто с таким же мотором и коробкой. ВинVF33CNFUL84732490
- Пин по дампу BCM Opel Corsa D 2007
- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
PIN по VIN Peugeot
кто поможет определить пин по вину пежо 3008 2011г. у клиента сгорели блоки бси и эбу, привез блоки а они от разных авто теперь надо все подружить. спасибо.
VAG EEPROM Programmer
Машину завели дамп в иммо.
5x3 920 820 Q 22-kombiinstr vdo v00 Подскажите можно ли с этой панельки епромером вытянуть пин.
SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
Вот именно что по схемам вроде все везде подходит, а всё равно не работает. не помнишь что тебе в блоке 4вд делали или просто поменяли?
Схемы есть аж на 1000 страниц , по схемам все ОК. А не работает. Склоняюсь к тому что тоже блок 4вд и абс наелись, потому как блок полного привода сильно греется хотя не работает.
Абс поменяли а 4вд там под сиденьем вроде одна фишка, но блок TCCU Греется сильно. Ни один блок на связь не выходит через диагностику кроме движка.
