Весь контент semen106
проблема с двигателем приора
давление ставил 3,9 но на ходу не мерил. а на катушки не тратиля брал с донора и к спецу ездил результат 0000 сегодня помыл форсы к стате
друзья помогите горю, на холостых двигатель работает нормально но при наборе оборотов особенно когда едешь чувствуется и слышится подтраивание двигателя. менял свечи, катушки зажигания, ставил другой эбу всё без результат но. куда смотреть дальше???
ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
знакомый покупал где точно не знаю
k-line адапторы какие используем
у меня такой же кабель и порога, не могу установить связь не как!
вопрос она ли это или только название!!!
а по чему у меня 8500???
парни помогите с описание прошивки B11KSS(LR)01_v7.4 что ба как какой бензин лучше отсечка при скольки итд
Помогите разобраться с заливкой прошивки в 797+
да если бы заниматься нет проблем купил дав но бы но чито для себя не готов
не подумайте что холявщик мне нужно для прошивки своей машины не более а покупать для этого лицензию нет смысла!
а версию какую
да проходит
вот он пока и не работает, и с чиплодырем тоже а есть нюансы по скорости порта
снял перепоял резюк
версия 2.1.8 44 и 12 постоянный + 13 зажигание+ через выкл, 71 к линия 51 43 - при такой схеме через некоторые прогаммы для диарностики видит ощибки и инфу по прошивке но через комбик не работает
пишет блок не выходит на связь
спасибо сильно помог!
пытаюсь прошить блок бошь797+ взял Адаптер VAG COM 409.1 KKL USB подключится пытаюсь комбилоадером но без результат но пишет блок не вышел на связь, как быть?
Приора Январь 7.2
а на какой прошивке???797+ 1дк без кондёра и егаз
CTP 3.21 FULL_nev
парни нужен редактор для 797+
Прошивки Bosch 7.9.7+
он одинаковый на все прошивки или под каждую свой?
ребят помогите прошивкой приора е2 без имо
не пробовал нет шнура под рукой
парни нужна помощь, поставил шеснарь на ниву оставил косу родную прошил болк приора прошивкой впоял ключи и сопротивления: бензонасос не качает искры нет блок 21214-1411020-30 что не правильно сделал**??? парни нужна помощь, поставил шеснарь на ниву оставил косу родную прошил болк приора прошивкой впоял ключи и сопротивления: бензонасос не качает искры нет блок 21214-1411020-30 что не правильно сделал**???
- Прошивки Bosch 7.9.7+
