Весь контент ciber
SRS Subaru Legasy 2017
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Может ли кто нибуть очистить краш в этом дампе? 0285013217_98221AL06A_crash.rar
CITROEN C3 PURIEL
Всем здравствуйте! Очень нужна схема управления сдвижной крыши и электрических замков багажника CITROEN C3 PURIEL. VIN: VF7HB8HZB28077936.
Peugeot Partner
Я все же надеюсь что кто нибудь поможет мне с ПИНом.
Peugeot Partner
нет там Епром, только процессор NEC 780949
- Peugeot Partner
- Peugeot Partner
Peugeot Partner
В автомобиле пежо партнер блок БСИ перестал распознавать ключи. Для повторной привязки ключей необходим ПИН. Очень прошу помощи у профессионалов: вычислить ПИН по VIN-номеру: VF35BWJYF60342471. Заранее благодарен откликнувшимся.
Peugeot Expert PIN по дампу
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос решен.
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Нужно прочесть ПИН по дампу или записать заведомо известный. Двигатель 1,9 дизель. Есть прочитанный дамп с блока комфорта (eeprom 95040). Block_comfort.bin
Снятие стрелок
Пыжик 2004 года рождения. М59. Стало быть Origin.
Снятие стрелок
Доброго времени суток. Нужно разобрать щиток Пежо Партнер. Подскажите, пожалуйста, как снять стрелы. Очень туго сидят, одну сломал. Заранее спасибо.
Peugeot Partner 2007, 1,6HDI, пульт ДУ центрального замка
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в следующем: на плате ДУ штатного центрального замка (которая в ключике) со временем сильно поокислялись некоторые SMD радиодетали (контактные площадки практически исчезли). Процессор и кварц в порядке, сама плата тоже не пострадала. Для реанимации нужна или электрическая, или монтажная схема с указанием номиналов деталей.
Подушка безопасности
Спасибо всем, кто откликнулся и попробовал помочь. Вопрос решен положительно. Тему можно закрывать.
Цепь пассажирского пиронатяжителя прозвонил, всё ОК. В 95080 залил дамп с блока 2004 г.в. Воспламенение подушки и пиронатяжителей уже не числится, но вот ругается на открытую цепь пассажирского пиронатяжителя. Натяжитель я поменял (он был сработавшим). Но ругается не на сработку, а на разрыв цепи. Вот мой блок и его оригинальный дамп после сработки: 1_6HDI-2007.bin
В Партнере 2007 года выпуска сработала подушка безопасности. Подушку поменял, пиронатяжитель поменял, а вот головной модуль хотелось бы реанимировать. EEPROM - 95080. Прошу поделиться рабочим дампом 2007 года, у кого есть. Брал дамп с 2004 года, ругается на открытую цепь пассажирского пиронатяжителя. Заранее благодарен.
Citroen Berlingo BSI чип NEC dump
Могу кое что добавить к ранее написанному. Имею в наличии этот донгл. При попытке чтения кода ситроен берлинго жалуется на не тот размер файла. Не помню слишком большой или слишком маленький. Но когда я вместо берлинго выставил С2 и опыть попробовал вычислить ПИН - все сработало. Единственное но - читать этот ПИН надо справа-налево. Почему так - не знаю. Я высчитывал ПИН заведомо мне известный, ну тоисть эксперимент.
Xprog-m и мотороллы
Почитал темы на форуме с этим процом, набрался знаний, буду пробовать.
Xprog-m и мотороллы
Необходимо прочесть (а потом возможно и подкоректировать) EEPROM в моторолке НС05Е6 маска 0F82B. С ней все просто, или есть какие нюансы? В мануале X-Prog на схемке не указан кварц. Так и должно быть, или подразумевается всё таки его наличие?
- Xprog-m и мотороллы
Xprog-m и мотороллы
Спасибо, жду. Только что попробовал прочитать и записать 93С66 - получилось. Во время и чтения и записи сначала светился двухцветный зелёним цветом, а потом два раза бегущий огонь всеми светодиодами начиная с него же. В Session logfile сообщения чтение - ok, верификация - ok, запись -ok, верификация - ok. В принципе думаю что все в порядке. Но двухцветный светился только зелёным, а вот другтм цветом ни разу. Почему он двухцветный?
Xprog-m и мотороллы
Приобрел себе X-Prog-m. Ещё ничего им не делал, только поставил на ноутбук софт и драйвера. Вроде всё удачно (по крайней мере небыло сообщений об ошибках). Когда подключил программатор через USB к компу - прогер определяется, но ни один светодиод при этом не светит. Так должно быть? И вообще там 3 светодиода, но в мануале не сказано об их предназначении. Если можно, подскажите какой, при каких обстоятельствах и каким образом должен светиться (или моргать, или изменять цвет свечения). Спасибо.
UPA USB не читает
Мой Упик тоже хинский, так что такое благо, как кальки не про мою честь. Кстати, микросхемы у меня тоже с запиляными маркировками, но все в наличии. Пустых мест на плате нету.
- UPA USB не читает
UPA USB не читает
Как ни крути, придется покупать X-Prog. Зачем мне тогда UPA?
