melhior
Весь контент melhior
  1. Спасибо большое, а правда что если не выпаивать дамп может криво считаться/записаться? И что значит по точкам? я просто только начинаю, как Вы наверное уже догадались))))
  2. Доброго Всем дня .Скажите пож. по какому принципу нужно определяеть, как программировать: прищепкой для программирования без выпайки или выпаивать? У меня программатор Orange3, купил и прищепку и переходник теперь думаю чем пользоваться? Вопрос касается только TOYOTA. Заранее спасибо.
  3. Вероятнее всего это связано с режимом AUTО можно попробовать организовать управление водительской двери отдельно. Подовать положительный кратковременный импульс, через диоды на ножки UP и AUTO розовый и светло-зеленый провод, соответственно (скажешь какая комплектация, скажу какие номера ножек) в этом случае он должен работать, управлятие можно взять с личинки, или ЦЗ (там импульсы отрицательные, поэтому необходимо установить реле, самое маломощное) Остальные двери через модуль стеклоподъемника. Можно управлять сигналкой.
  4. Для таких целей подойдет прибор TOYOTA SMART KEY MAKER удаляет из памяти все ключи, тем самым переводя его в режим автоматического программирования, т.е. вставил новый ключ, включил зажигание готово и т.д. для всех трех ключей. Нарезать новый ключ можно по дверной личинке)
  5. Я начинаю с помощью Orange-3 поддерживает довольно болошое количество ПЗУ (для начала будет достаточно) удобный пользовательский интерфейс. Работает только через LPT. Единственно что еще понадобится для программатора так это переходник клипса переходник DIP8-SOP8 (стоит примерно 1000р.) иначе схемы в корпусе SOP8 (для твоего дела это практически самый распространненый корпус) не подключить или как альтернатива прищепка для подключения к микросхемам SOIC (SMD), но это если не выпаивать.
