Одинокий_Волк
Весь контент Одинокий_Волк
  1. Соклубник тоже тут прыгал-прыгал с Тисом с торрентов. Потом все же послушал меня - скачал с http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/saab-techline-information-system.5115/ - и все заработало. Сам качал оттуда же и кряк брал с начала этой темы - все работает без вопросов
  2. http://www.car-max.ru/index.php?productID=1265 - а как насчет вот этой альтернативы? пишут что маде ин америка, а не китай и полностью аналогичный GM MDI
  3. Для сброса адаптации заходишь в коробку, потом TCM, затем "Читать величины / Активировать", затем в нижнем левом углу вкладка "Актив" (первая верхняя кнопка) и там последней строчкой сброс старой адаптации. Что будет дальше не знаю - еще не пробывал)))
  4. так а какой принцип этого апгрейда то? лучше работать что ли будет?)))
  5. http://www.ebay.com/itm/261332805222 - а что это за апгрейд Тэча2?
  6. тогда задам вопрос по другому - скачал я допустим отсюда прогу для опель версии 160.00, файл с расширением bin. Как мне ее установить на карту? В ТИСе смотрел - не нашел что б он стороннее ПО копировал - только то что первоначально лежит гдето.
  7. Подскажите пожалуйста, а куда копировать скаченные файлы BIN что б потом залить через ТИС их? Что то все в ТИСе просмотрел, а каталогов с BIN файлами не нашел, хотя в ТИСе присутствуют старые версии при загрузке
  8. и еще вдогонку - тут писалось, что версии для 10 МБ карт встают легко на карты 32 МБ - а у меня вот пишет такое: PS: версия 32 МБ записалась на эту карту великолепно
  9. Блин, стормозил))) стабилизатор на плате прибора, а не в блоке VCI)))) http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=100923&st=20 - вот на всякий случай по замене инфа))
  10. Пришел сегодня другой VCI-блок вставил, провел самодиагностику... ну что сказать - которые тесты не проходились проходиться стали, но почему то некоторые из тех что на старом блоке проходились перестали(( 1-ое фото это старый блок, 2-ое новый. И еще вопросик - вскрыл старый блок что б посмотреть как стабилизатор напряжения менять (стабилизатор заказанный как раз пришел) - и что то не понял - отверстия у него совсем не совпадают. Методом выносного монтажа что ли делается? Вроде был где то фотоотчет в теме, но что то не нашел((
  11. Спасибо! Заказал уже))) Перепаивать отдам спецам))) Кстати хотел написать да забыл - в оригинальный модуль штекера блока питания китайского набора не подошли
  12. Вставили другой VCI блок (с оригинального Тэча) все заработало и тесты кроме кольцевого все проходить начало))) Вот не знаю, поможет ли вскрытие VCI блока... Стабилизатор питания заказал на всякий случай, но наверное не в нем дело
  13. на карте опеля тест делал - то же самое все, тока по английски))) Сейчас вот пытаюсь аккуратно снять наклейки-пломбы, что б внутрь залезть))) А по дате почему 2013 год не подходит?
  14. Сделал седня самодиагностику, как написано в мануале к Тэчу. Так же SIPO 20, переключатели уровня, тест I/01-I/016 (I/06) и кольцевая проверка - не проходит. И при включении тест RTC не проходит
  15. С двумя. Все как на видео приведенном выше.
  16. А не прохождение всех тестов по самодиагностике тогда почему? Может есть какой технический биллютень , что допустим на не прохождение теста такого то смотреть то-то?
  17. Хмм, связь с ТИСом появилась. Может и с машиной уже установится)))
  18. Попробывал сейчас через ТИС связаться. Связывается. Tech 2 View работает - с компа можно действиями на Тэче управлять. А вот попробывал загрузку обновлений - в ответ Е1037 Ошибка при связи с диагностическим инструментом. Хотя если при выборе "Идивидуальный" нажать игнорировать ошибку, то он выходит в каталоги
  19. Спасибо за видео! Что то сам не догадался что можно на ютубе глянуть правильно ли я его диагностю. Но в итоге все равно не так у меня диагностится как в последнем видео. Катану как я продавцу отрицательный отзыв первый.
  20. Тесты прямо все-все-все? Просто может в некоторых отказ и должен проходить? А вот в каких не должен то там уже и копать. Есть идея съездить к челу у кого оригинальный Тэч и попробывать местами поменять, кабель, допустим или VCI блок и посмотреть появится связь или нет... но что то мне подсказывает что это плохая идея)))
  21. Не-не-не, про 9000 речь не идет))) Я про 9-5 писал. С 9000 не пробывал еще коннектится, так как карточки нет на 9000. А 9-5 читали уже Тэчем и с канди модулем и без, правда оригинальным
  22. И просто пробывал, и через CanDi (на разных машинах, так как через CanDi на SAAB идет с 2006 года вроде). CanDi щелкает, но ничего более((
  23. Вот провел самодиагностику Тэчу, может где то в "прошел" или "отказ" причина не установления связи? Посмотрите гуру пожалуйста)))
  24. VCI это блочек который в Тэч2 вставляется или что то типа ЕЛМ и ОП-КОМА?
  25. Вопрос поднимался в теме, но остался без ответа... как в прошивке Трионика 7 SAAB 9-5 вырубить иммо? Пробывал ставить нули вместо иммо и вина - не помогло((
