MaratW140
  1. Что нужно сделать, чтобы авто стало работать в нормальном режиме ?
  2. Спасибо за ответ! Выходит мне нужно ЭБУ конкретно от 3,2 для 140го ? Я вчера нашел от 3,2 210го правда там был с круизом. Как узнать какой мне подходит ?
  3. Вообщем сегодня потратил уйму времени на поиск мозгов, здесь у меня мозгов нет. Рыл весь вечер инет и нашел информацию, что можно устанавливать альтернативные мозги. Это правда ? Если да то какие ? Как потом можно настроить ?
  4. Дело в том, что двигатель у меня стоит от ssangyong musso. Двигатель пришел с мозгами или нет я уже не помню. Если честно, то я в этом плохо разбирался тогда. Мне двигатель поставили, завели и я поехал. Вот только теперь понимаю, что не все так просто! И вин кода той машины с которой был снят двигатель тоже не знаю. Как теперь быть ? Где найти данные ?
  5. Выходит нужно искать мозги ? Подскажите какие именно нужно искать ? модель?
  6. Нашел вот такую штуку. Адаптер CarSoft Mercedes 7.4. Спецы подскажите, могу ли я этой штукой прошить ЭБУ своей машины ? Или даже прошить чипованную прошивку ?
  7. У меня 104 стоит. Забыл сразу написать. Перешить старухой это как ? Если можно подробнее пожалуйста. Если замена то какой нужно ставить ? Можно просто любой снятый 104 3,2 или конкретно? Конечно лучше было бы перешить. Сегодня снова звонил и ездил к мясникам, результат нулевой.
  8. Да действительно проблема. Сегодня обзвонил практически все разборы. Нет таких мозгов. Авто говорят старое, даже если будет, то дорого.
  9. Имеется следующая проблема. Владею мерседесом в w140 кузове, по VIN'у объемом 2,8, но по особым причинам сменил двигатель на 3,2 но ЭБУ остался от 2,8. Так вот теперь машина не ведет себя как 3,2. Специально для тестирования проехался на реальном 3,2 разница реальная. Сперва грешил на форсунки, дроссель, свечи, проводка, топливный насос. Проверил все на станции, результат нормальный, все целое и работает как нужно. Форсунки и дроссель прочистил и свечи заменил. Специалисты на станции объяснили, что скорее всего проблема тупости из за ЭБУ, мол нужно менять или же прошивать. У нас в городе вряд ли я найду спеца. Пожалуйста объясните мне как и чем, каким устройством прошить, так же где достать прошивку под 3,2 где купить сервисный кабель и какой софт использовать! Жду вашего ответа.
