Весь контент vasil1975
Volvo XC90 чем шить ?
Спасибо, вот уже и нюанс, уходит в кому при попытке записи через обд. Однажды у меня чуть у клиента кома не приключилась. Буду смотреть, и все, настырный попался. А тут, как на зло при записи и карлсоны завыли и комп завис, и машина перестала заводится. Но правда снятая клема все решила.
Peugeot Boxer 2011 разблокировать ключи id46
Никогда не видел таких сообщений от Лексии и от ПП2000, я умышленно подсовывал чужой залоченный транспондер, просто ошибка, не принимал три раза и все. То есть наверняка вы не знаете, родные ключи или нет. Я давно уже не верю клиентам, они со святой наивностью иногда такие сказки расказывают! Наверное в вашем случае только новые транспондеры помогут, ЗедБулом чистые предподготовте, а разлочить их не реально. У меня таких скопилось вагон и маленькая тележка.
А чем пишете?
Я больше с немцами и французами и итальянцами работаю, Вольво, да еще и с Денсо- первый раз. Я сам пока пробиваю, что по чем, если засада, какая- нибудь, буду отказываться. Как это обычно бывает, попросил друг сделать, какому то ему нужному человеку.
Поправляем, не так. Если эти ключи раньше были в BSI, то привязываются они обратно без проблем, при условии, что дамп BSI не подвергался изменениям. В дампах BSI и в дампах транспондеров один и тотже криптокей, не смотря на то, что транспондеры Locked они должны привязаться. Проверено лично много раз. Пример, дописываю еще один ключ с новым предподготовленным транспондером, BSI его схватывает на раз, остальные пишет ошибка, три попытки и ауфвидерзейн. Получается рабочим один новый ключ, а два других не запускают. Повторяю процедуру, может вообще ни одного не принять, ошибка три раза и все заново. И так много раз, до тех пор, пока все ключи не лягут. Бывает все записалось, а радиоканал не работает, тогда все заново. Не так все просто, как кажется! Вот пример, как делать
Возникла необходимость прошить Volvo XC90 3.2 под управлением Denso, а вместе с тем возник ряд вопросов. - Применим ли в данном случае программатор PIASINI V4.1 Master A+ (Volvo Denso заявлен) - Если да, как лучше работать, через дырку, на столе, или бдм - Какая флеш стоит в данном блоке - Какой еепром, или в данном блоке эмуляция еепрома во флеши - Какие нюансы при работе с данными блоками - Существует ли прошивка на Euro2 ( за вменяемую оплату) За ранее прошу прощения, если много хочу, поиском пользоваться умею, но уже не раз убеждался, что лучше спросить, чем потом по факту судорожно искать решения.
опель зефира
Я сталкивался. Клиент проверял предохранители вынимая из гнезд (блок в багажнике), все целые, все установил на места, а замок перестал работать. Как и вашем случае, ни кнопки на ключе, ни на торпедо, ни через диагностику. Что я сделал? Снял клему на минут пять. После чего ц/з не работал, но появилась связь, удалил ошибки, через комп открыл и закрыл замки и все заработало! Возможно это, как- то поможет вам.
peugeot expert нет показаний температуры
Снимай и пропаивай панель приборов. Вылечил с десяток Улисов, Эвазионов, 806. На Эксперте будет тоже самое, белые разъемы отпаиваются от платы. Вот в этой теме есть фото. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55909/page__view__getnewpost
Peugeot 206CC 2002г ME7.4.4. Слетел дамп BSI.
Не знаю почему, но иногда LEXIA и PP2000 при попытке прописать старые ключи выдает ошибку, новый, предподготовленый схватывает сразу. Заметил, такие финты чаще проявляются на BSI SIEMENS. Три ключа положить удавалось с попытки десятой. При чем пробовал еще SBB Silca, та же песня. Нужно пробовать снова и снова, ели это правильные ключи, те которые былы в дампе BSI.
Софт EFfi для китайского ZED BULL
Спасибо, понял. Вы подтвердили мои предположения.
Понял в чем была моя ошибка. Вы дали подсказку. После открытия файла дампа активны две кнопки: программирование траспондера и добавить ключ в дамп. Последнего я не сделал. Вот почему машина не завелась, я только подготовил трасподер. С этим все ясно . Но остается открытый вопрос, при нажатии кнопки программирования транспондера предлагает выбор или TPX1 или EH2. С ЕН2 все хорошо, пишет,а при выборе ТРХ1 ругается вронг дата или ноу супорт. Вот собственно вопрос у всех так или только у меня. Попробуйте по дампу запрограммировать трансподер, ТРХ1 многоразовые, ничего с ним не случится.
Извините. Сейчас исправлю. TOYOTA_Avensis.rar
TPX2 не пишет, но и TPX1 и EH2 под сомнением. На днях менял блок на Тойоте. Дай, думаю подготовлю транспондер по дампу, все равно сдувал еепромку и считывал, так вот, Зед Бул ругался, при записи на TPX1, мол вронг дата или ноу супорт фром девайс. На электронную голову SILCA EH2 все записалось, но машина не завелась. Прилагаю дампы, попробуйте, у всех так, или глюк отдельно взятого девайса. https://cloud.mail.r...OTA_Avensis.rar
- Пежо 806 MM IAW48P2.34 нужна помощь
Приезжал ко мне Ситроен Евазион с проблемой, что "скачут" показания спидометра и уровня топлива. Довольно частая у них неисправность отпаиваются соеденительные колодки на панели приборов. Пару таких панелей пропаял, все остались довольны. Так вот, договорился, что я сделаю панель ему, а он разрешит подкинуть мой блок и блок иммо. Заодно уговорил его дубликат ключа сделать. Так, что попробую, отпишусь. Вот проблемные места панелей минивенов U60 И вам здоровья желаю!
Вот пока гуглю, чем делать SWAP, что должно быть на выходе. Что потом куда записывать. Может лучше блок делать новым под привязку, и лексией через пин синхронизировать. Может достаточно сделать новым под привязку и пару раз включить зажигание. Пока вопросов больше, чем ответов. Хотелось бы уже вызвать клиента, чтобы был результат.
Да, верно он стоит за бардачком. С машиной пока не разобрался. Машину оставить не могут, она пока ездит с блоком от С5 IAW 48P2.31 и с глючным Текстоном. Но ездит плохо, повышенные обороты холостого хода, большой расход, молотят вентиляторы. Его родной блок IAW 48P2.34 у меня, флеш очищена, готова для записи. Имею стоковый фулфлеш от такого блока. Имею другой, предположительно не глючный Текстон, считан с него дамп, вычислен пин, и подготовлен транспондер. Но столкнулся с проблемой, не знаю, что записать в фулфлеш моторного для синхронизации с Текстоном. Пробовал ранее очистить фулфлеш моторного иммо декодером - машина не завелась. Клиент не дает эксперементировать, он хочет приехать, чтобы поменяли блоки моторного и иммо и он уехал. Вот такой расклад.
Peugeot Partner 1.9D 2002 Г
Была похожая ситуация с Ситроеном Берлинго, двигатель DW8 1,9 атмосферный дизель. Горела лампа аккума, но зарядка была 13,9 V. Тоже врубался экомод. На одной машине отгнил тонкий провод с серой фишкой к генератору. Причем, было видно только утолщение изоляции в милиметрах трех от фишки. Потянул, разорвал изоляцию, а там зелень. Вобщем генератор сам возбуждался и шла зарядка, а БСИ этого не видел. На другой такой же машине, с такими же симптомами, отдал в ремонт генератор марки Мицубиси. Генераторщики сказали, что ремонту не подлежит, все сгнило. Установили вместо Мицубиси востановленный на заводе изготовителе Бош , все проблемы ушли.
Парни, может у кого есть дампы рабочей пары моторного MM IAW48P2.34 и иммо TEXTON 96386665.80. Пробовал разные варианты, иммо киллер, иммо декодер и т.д. в которых заявлены эти блоки. Сравнивал до и после, между собой. Никакой логической цепочки выстроить не получается, выходят настолько дампы разные. Не могу понять, еепром разбросан по всей фул флеши, или лежит блоком. С каких фреймов начинается еепром. В каких адресах моторного лежит пин. Направте на путь истинный, возможно за скромное вознаграждение (кроме варианта pay pal).
Как оказалось, еще и Texton глючил, свет в салоне не горел, ду синхронизация слетала. Адаптируешь, один раз откроет цз и все. Нашел такой же блок от Эвазиона, считал дамп, прилагаю. Может ли кто- нибудь приоткрыть завесу тайны, какие адреса дампа иммо прописывать в дамп моторника, в какие адреса. Просто, на этих долбаных блоках происходит эмуляция еепрома во флеши. Поиск результата не дал. immo&ecu.zip
Всем привет! Прибыл автомобиль Пежо 806 с мотором EW10J4R под управлением MM IAW48P2.31. Со слов клиента родной блок, на конце 34 мертв после неудачного перепрограммирования. Началось все с того, что был оторван провод возле блока, какой он не знает, а ему приговорили блок. Попробовали перепрограммировать, что то пошло у них не так. Блок завален, во флеши AM29F400BB лежало абы что, вместо 512 кб 63,9 кб. Клиент нашел блок от С5, на конце 31, установили этот блок. Но на этом блоке молотят постоянно вентиляторы и повышенные холостые обороты. На этом этапе машина попала ко мне. В 34 предварительно пропустив через IMMO DECODER 2.0 залил фул от Улиса, от 34 блока. Но, походу иммо декодеру фул не по зубам. От поставил нули в адресах, которые одинаковые, что ориг фиат, что в с5. Как и следовало ожидать машина не заводится. Пин из TEXTON 96386665.80 извлеку завтра. Подскажите, чем можно очистить фул под привязку? Как это сделать? В этих блоках все хранится во флеши AM29F400BB. Прилагаю файлы, на С5 машина работает, но плохо. От улиса буду заливать, но нужно подготовить под привязку. Буду благодарен за любую помошь. Вот файлы Пежо 806 2.0 EW10J4R.rar
