alex16101
Весь контент alex16101
  1. продали? есть интерес.Попутно встречный вопрос -работа с pcf79.... у них активна в базе-или надо как опцию докупать?
  2. Готов приобрести за вашу сумму - личка забита... постучитесь на скайп или вайбер alex161011
  3. Проще моторолки поменять (потому как либо сим +ключи искать,либо новые писать)старые (родные) в новый сим не лягут -во всяком случае у меня не получалось
  4. Экстракторы для вскрытия эбу - тоже хочу,пишусь...
  5. фордо+маздаметр - в продаже? ориг- Киев ? или чайна?
  6. Да,все правильно.Поправляйте смело на нужные цифири и вперед
  7. Добрый день,есть ли решения по русификации данной приборки?коммерция принимается.
  8. В программе wow больше информации касаемо обслуги машины(заправочные емкости,типы масел,моменты затяжки ,электросхемы ) в плане пользования именно диагностикой малость заковыристый -но дело привычки....можно ставить обе,а там уже выбирать что по душе.Удачи
  9. Значит по моему пути-внимательно перечитать все страницы форума о реанимации(перепрошивке)прибора и обновлять его через внутривенное подключение boot-0 и reset,На форуме все есть -не спеша,внимательно и все получится...Удачи.
  10. Сегодня обновлял кирпич товарища,(пятизначный)-без проблем влетел софт и из под WOW и из под автоком тоже,тут же жму обновить свой -никак.Х.з почему (благо перешивается в буте) -не совсем быстро и удобно,но зато наверняка,версия в красном корпусе двухплатный -типа v3,и форды и бмв читал сразу и всегда без доработок,голубой зуб отсутствует как таковой.
  11. Значится отписываю- прибор обновился только через бут(st лоадер)-все залетело на ура,причем после обновления (не вьеду все же почему)но из под программы (вова или автоком)все равно обновляться он гад не желает(грешу на недоделки в железе,либо не оригинал чип ftdi).Зашил версию 1622 -подключился к своему w211 (спецом сравнил)лайв дату и ошибки вполне адекватно кажет в сравнении со старом,как выездной прибор(и как на каждый день)вполне прилично работающий кирпичик получился.Спасибо за раздачу,всем удачи ....
  12. Хорошо,попробую(я чет уперся в версии посвежее чем у меня в приборе были залиты,а вот назад по старее дунуть не пробовал)О результатах отпишусь.
  13. mega:#!vM8SwZja!wgY6_iSgttz14n773Y21j7R0fzfNgmUJHcTo12uNBM0 активатор,что касаемо перешивки внутреннего ПО -не лезет даже то что в нем залито 1423....
  14. Коллеги,может кто сталкивался?не хочет гад обновляться ни из под автоком-делфи ни из под wow .Прибор двухплатный(внешней флеши нет)все в проце,сейчас из под автокома определяется как 1423 версия...
  15. Порядок активации как и на старых версиях автокома,инструкция в помощь,активатор по ссылке -все проверено работает.Может конфликты из за наличия старых остатков программы?
  16. Все установилось норм,вопрос следующий каким макаром обновить сам кирпич(т.к в программе пишет что обновы прибора старые,из проги жму обновить,не доходя до конца процедуры выскакивает ошибка что обновить не удалось) прибор при этом остается на старой версии прошивки-как быть?
  17. Заметил такое на софте 2.11 (что бродит по сетям инета-отвязаный) -на 2.13 норм ,во всяком случае вчера при чтении 17.9.7 на трикоре было именно так,а при чтении другой версией норм.
  18. Все заработало,Спасибо....
  19. Парни ну поделитесь проверенным комплектом для прошивки (восстановления)....ссылки что на форуме уже все практ не активны
  20. да вот уже и сам думаю(но то что тырнет не был подключен даже минуту -это 100%) неужели могло хватить?а по скринам картинки инфо -все нормально???Коллеги дайте ссылочку на рабочий дампик прошивки и софта 2.08 (насколько я понял перечитав все 92 стр форума)после прошивки проца обновлять прибор нужно из под 2.08 версии программы.Нужно ли будет перешивать сд карту?
  21. При нажатии на инфо -вот так https://yadi.sk/i/FPnIoZ7P3FQbYT,фтди переписать пробовал -безрезультатно.В дисп определяется как Dataloader,грешу на то что мог (по запаре)подключить ктаг с софтом от кесс -могло ли это повлиять ?какие действия проводить далее?
  22. Коллеги,посмотрите пожалста как ведут себя светодиоды питания на ваших проггерах.Как то странно сдох -вчера писал читал(все ок) сегодня включаю - на пару сек загорается зеленый и потом на пост красный ,при этом в программе определяется(инфо во всяком случае) но все серое и ничего не открывается -такое впечатление что как будто питалова не видит,5в и 3.3в на месте -что еще посмотреть?подскажите...
  23. А как же,именно так и делал(не первый раз -как говорится)Смутило почему все таки катлета не тот обьем вычитывает?какую то область еще читает...почему проверенный неоднократно кесс кроме айдентов софта ничего читать не пожелал?на столе все таки в разы надежней...
  24. И галетта2 и к таг с этим блоком в jtag работают без проблем -проверено неоднократно.По розетке кесс делал но по моему год был 10-11 прошло тогда норм .
