alex16101
Весь контент alex16101
  1. Ну значит у меня не такой как у всех....смартра в итоге обнаружилась за бардачком над правой ногой пассажира(в самой ж чтоб долезть)внутри 912 (1M84E)мотя -внешне все красиво-ошибка при стирании появляется снова...при установке новой(или с разбора)нужна ли процедура привязки-и каким прибором?косяк по железу или же софтовый?насколько исправимо?
  2. авто с двумя смарт ключами и дуплом для вставления ключа в подлокотнике (заж включают оба-на приборке машина с ключом (не тухнет))авто не заводится,в моторнике P1690 неисправность смартра,вопрос -где он гад находится?насколько ремонтируем?эбу моторника continental.....
  3. Настройки-профили-сброс профиля,как правило помогает...
  4. Требуется телефон(координаты)человека в Таганроге для диагнозы спринтера 906 с 3л. дизелем.Покупатель земляк просит найти не заинтересованного диагноста что бы получить более менее полную инфу о покупаемом авто. Извините ув Модераторы что не совсем в тему...можно в личку
  5. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Подачу питания на читаемое -записываемое устройство...Он загорается только в момент коннекта.
  6. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Ну неужели вы думаете что сейчас кто то телепатически даст вам правильный совет?наверняка китайцы что то не допаяли.Что меряли на проггере?питания, генерацию,видится ли как юсб устройство?
  7. Хоть кому-нибудь ответил топикстартер???
  8. драйвер форсунок bosch 30621 наличие и цена?
  9. Добрый день,после долгой и полной просадки акб перестала включаться данная гамнитола,на диагнозу не выходит ни она ни усилитель(дискавери 3 -под сиденьем пасс)Питалова не месте, на шине по 2.5в что то шевелится ,в оптику если посветить отмаргивает-вопрос должен ли как нибудь вкл на столе?ну и может кто дампами на эту модель богат?может какие типовые болячки?
  10. Закрыто,уехала,всем спасибо!рабочая пара 100% рабочая.
  11. Ход мысли понял,смутило что в епроме такого размера так мало информации.
  12. Олег спасибо,ищем моторник...
  13. 1.6 бенз,после серьезного дтп, кан в к.з -выгорела 1050 в панели(процик как кипяток-хотя вычитался)проц поменял (залил содержимое оригинала),панель на диагнозу начала выходить.Полез в моторник там тоже кан трансивер 6250 с дырой посередине-поменял на mpc2551 на шине появилось 2.5 вольта но на связь моторник не выходит(питания проверил,корп выводы тоже проверил-внутри ничего не греется,5в в наличии )смущает содержимое епрома моторника -вроде как маловато содержимого?проверьте пожалста на адекватность дампов,Ключи и дампы приборка -моторный прилагаю. панель сейчас моргает код 14 c86 focus motor.rarS12H256VPV panel eep.rar ключи вычитал rwprog TIRIS key 1 Page 1: Unlocked (04E8CFD60100037E) Page 2: Unlocked (08E8CFD60100037E) Page 3: Locked (0EE8CFD60100037E) Page 4: Unlocked Response: 3B73D4 (103B73D4E8CFD67E) key 2 Page 1: Unlocked (04EC32800100037E) Page 2: Unlocked (08EC32800100037E) Page 3: Locked (0EEC32800100037E) Page 4: Unlocked Response: 3B73D4 (103B73D4EC32807E)
  14. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Вот и я про то писал,а в ответ -у нас типа работает нормально.....версия кривая как не крути.
  15. просится на установку эмулятора катализатора(вызвонить лямбды от и до...)ввиду крайне неудобного расположения блока нереально-помогите распиновкой(схемой)ЭБУ
  16. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Меня уже посещают мысли может где то гуляет дамп атмеги более правильно работающий чем выложенный на форуме у нас???Вот опять не поленился залил 5.5.1 -все красиво...
  17. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Да и на процах то же самое....(могет не на всех-но все же),вывод -интересная ,но криво работающая версия отлома.Надо бы дождаться пользователей чинской версии 5.5.5 -насколько она ровно читает,пишет???странно что так мало пользователей заметивших кривизну работы-не пойму где подвох.
  18. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    И все таки косяк какой то в(проге или же прошивке амеги)но с верификацией стабильно косячит.Залил 551 -все нормально,причем как то оч интересно-перегрузил комп,включаю прогу -читаем,пишем -ок,читаем 2-3й раз и верификация с ошибкой(выключаю верифик при чтении-каждый раз со смещением читает)Комп один на хр другой 7ка -ведут себя совершенно одинаково...
  19. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Дык в ПРОСТО чтении вопрос то и не стоит,я про то что если делать это несколько раз,то смущает ругань при верификации,воткните простую еепромину и несколько раз чтение-запись.
  20. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Вчера помучал на предмет чтения -записи 05 мторолы,раз пять,все норм -потом ошибка верификации(поменял шнурок,нотебук-то же самое)Какая то х... попытайте свои проггеры (что бы убедиться,а вдруг это только у меня так?)
  21. alex16101 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Кривовато как то (в сравнении с 551)относительно простых i2c 24с... читаем,трем -делаем несколько раз-и раза с 5-6го ошибка верификации(мелкосхемы есс- но менял),выкл прогу,проггер запускаем по новой потом опять по кругу...на закрытой моте 05х32 проверял вроде стабильно.
  22. Коллеги,перечитал все страницы темы -так и не понял,заработал ли корректно бдм(жтаг)на старой версии галетты(та что типа v48 с тремя светодиодами)перешитой в v54?до прошивки работала 100%(мелкосхемы на всяк случай заменил на ti техас)для опытов подкл донор (едц16)лежит -с галеттой в бдм никак,с бдм100 работает,по обд и в бут работает вроде ничего...думаю может просто более свежий софт со старым железом -не того...?
  23. почему не указываете каким макаром управляете поворотами?сила или же альтернатива?
  24. это почему это фулл клон не прокатит?имеется ввиду внутривенное чтение -запись?в моем сильно пострадала нижняя часть с разьемами(надеюсь вызвонить питалово и бдм вычитать)неужели не прокатит?
  25. Добрый день,на вышеуказанном авто при дтп пострадал эбу(delphi dcm3.5)при замене на б.у блок достаточно ли будет перелить еепром?(в родном блоке она не пострадала)
