Весь контент De-nys
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
Здравствуйте, TLE4728 есть?
Mazda CX-7 2.3 Turbo при прогреве глохнет
Автомобиль успешно отремонтирован. При прогреве стали сначала периодически, потом постоянно выскакивать две ошибки: 0011 и 0340. Снял датчик положения распредвала для осмотра, а на нем мелкой металлической стружки вагон, протер, поставил и проблема ушла. Вот так бывает
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
очень рекомендую убрать из своего поста вложения, пока бан не огрёб а если взял их на какой-нибудь помойке, там и спрашивай, чьи они
на хх показания колеблются в пределах 3.5-3.8 г/сек, на 3000об/мин - 11.2-11.5 г/сек, с отключенным расходомером ситуация не меняется
Доброй ночи всем! Ситуация такая, данная мазда при прогреве до 80 и выше градусов начинает "затыкаться", не набирает обороты, в итоге глохнет даже если сбросить на хх. По сканеру видим бедную смесь по ШДК и ДК2, коррекция лезет в +25%, состав смеси по ШДК прыгает аж до 1.5-1.9, то есть беднота. Если заглохнет, то завести не удается. Остывает до 60-65 градусов и снова работает как ни в чем не бывало. Проверен насос в баке, давление порядка 5 атмосфер, в момент обеднения давление не меняется. ТНВД заменен на "исправный с разборки", ситауция не изменилась. ШДК отключался руками, коррекций по топливу нет, но и в поведении мотора ничего не изменилось. Прилагаю лог сканматика, там видно, что происходит со смесью и видно что происходит с давлением в тнвд (в момент обеднения давление поднимается) Новый отчет1.rar какие мысли, коллеги?
- Поздравим нашего товарища, коллегу и друга ECUFLASH.RU с Днем Рождения!
Прошивки VW
VW Golf IV 1.4 ME7.5.10 Кто сделает тюн+е2? 036906032G_0261207190_1037363616.bin
Инженерник(самопал) + оф софт
смс?
А "приблуды" эти для того, чтобы настроить нестандартные конфигурации Времена, когда ВЫ ПЫТАЛИСЬ крутить прошивки наверное и прошли. Остальные крутят, а не пытаются
Посмотри на трс-софт, сам пользую, ни разу не пожалел
Прошивки под распредвалы
Надо настучать по чайнику тому, кто решил слить прошивку)))) И его же озадачить онлайн-настройкой, пусть отвечает за свои поступки
LEDOKOL поздравляем с СЫНОМ!!!
Витя, с пополнением!!!!! Очень рад за тебя!!!!
- Приора нет давления масла
Прошивки VW
Kess, MPPS по розетке, комбик и галлетто2 в буте
калина(ремонт двигателя)
некрофилией занимаемся??? или посты набиваем, а то жуть как скачать что-то хочется
Прошивки Volvo
про евро2 не скажу, блок с разбитого авто, поэтому и не требовалось))) считывал от нечего делать Volvo 2.4.pdf
Прошивки Volvo
с разбором, в хелпе пиасини всё есть
Прошивки Volvo
S60 2.4 Denso 079700-8951, считан пиасини 079700_8951.rar
Прошивки VW
держи VW_Passat_2007_1.8_TFSI_BZB_AT_Bosch_MED17.5_6J_906_026B_0261201537_391697_Flash.zip
- Поздравим нашего товарища, коллегу и друга Норд с Днем Рождения!
- Поздравляем Максима balovnevmaksim с Днем Рождения!
ВАЗ 2114 1.5 v8 детонация на ХХ
Не надо путать детонацию с вибрацией, вам выше уже указали, что детонация на хх практически невозможна. Проверьте регулировку клапанов, если вибрация и жёсткая работа двигателя начались после регулировки
oleg358 с днём рождения!!!
Поздравляю!!!
Fgtech Galletto 2
а зачем? с ним вполне справляется EcuFlash
