pinokio
  1. чишу серовно недает запуститься, нету красного ключа для обучения иммо подскажите что делать нету искры на катушки все остальное живое
  2. Ребят добрый день поделитесь прошивкой на 2112 январь 7.2 без иммобилайзера 1.6 16 кл 2006 г щас стоит I205DO54
  3. Да как бы неочнь то боялся. Приятно самому оживить блок после чудошиповшиков:))
  4. блок ожил!!! поднял напряжение до 15в вышел только ChipLoader_1.97.7 со второй попытки, мой мотор мастер на отказ отказался видеть блок, а обычный к-лиайн адаптер увидел.
  5. 5в есть на первой ноге
  6. смотрю счас плату в интернете(перед собой блока нету) не вижу микросхему 39380 http://almisoft.ru/files/ecu_photos/B797+_front.jpg ткните пальцем пока на работе, вечером попробую проверить напряжение и вывести блок на связь. есть ли смысл пробывать подать больше напряжение допустим 15-16в?? читал некоторые блоки без этого не выходят на связь, но боюсь программатор спалить
  7. Извиняюсь совсем забыл сказать , они прежде чем шить слили с блока флеш и еррпром, наверно переполюсовка отвергаеться т.к программатор считал данные с блока.
  8. визуально блок полностью целый. запаха и следов горения дорожек нету. подаю 12+ и массу на основных микрухах есть питание. добавляю +12 зажигание на драйверах даже есть небольшая переменка, такое чуство что блок просто повис при перепрошивке. завтра попробую подключиться поди "отлежался" еще какие идеи есть?? и какую дорожку 5в звонить???
  9. ну понятно тот уже и так будет покупать. самому интересно в чем дело может кто подскажет куда копать
  10. ребят помогите пожайлуста приехала нива шевроле(точнее принесли мозги от нее) история такая: как сказал хозяин он заехал к горе "чип тюнерам" попросил прошить начали шить прошивку слили ее старую и еррпром, при записи новой у "чудо тюнеров" задымился блок которым заливали прошивку(мотор мастер) и после этого они нечего с ним сделать, отправили в другой сервис. У меня не выходит на связь вообще, когда ставишь на машину реакции 0, пробуешь заводить горит ключ иммо. Что могло сгореть в блоке с виду все целое и паленым не пахнет. по блоку видно что делали с дороботкой ЭБУ. выручайте неохо клиента терять
