максик88
Весь контент максик88
  1. Добрый вечер! Подскажите по головки easydiag2 как работает, у кого софт взять? не урезаный?
  2. максик88 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    trs235 можно пак матрицей откатать?
  3. Похожи есть 2.8 мм и 1.8 мм.
  4. В разъеме LSU "маме" клемы с 55-пин разъема "лира" ВАЗ?
  5. максик88 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо!
  6. максик88 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    В прошивке J5ls v43, ШИМ управляет клапаном? Может есть проверенные клапана для работы с J5ls? Турбин ТКР-6, весгейт будет внешний.
  7. максик88 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Подскажите. В J5ls V4.3, кто какой клапан использовал для управления клапаном весгейт??? Кроме клапана адсорбера? Есть такой вот клапан Pierburg 7.00470.07.0 его можно?
  8. Я, думал подружить ШДК с ПК через max232! НО пока только платы сделал.
  9. Кто небудь катал на этой версии машины?
  10. Купил мастеркитовский адаптер USB-COM ,он на CP2102 , диагностика и шьет без проблем, а с прогу openOLT и шдк не соединяет. А , если подключить через преобразователь уровней max 232? ссылка на описание http://ru.wikipedia.org/wiki/MAX232
  11. Чем заменить LM78LO8 U5 и LT1086CT U1 не могу найти.
  12. Если увеличить все видно. Найти бы прошивку проца.
  13. Может пригодится. схема LC-1 http://vps2940.inmotionhosting.com/~spyder5/forums/showthread.php?34819-LC-1-Problems-and-other-Innovate-Gossip
  14. всем привет. кто чем читал номер далласа с олта? или его проще выпаять и прочитать?
  15. Кто знает, есть аналоги флешки AM29F010B-90JI ? не могу найтию
  16. Всем спасибо за помощь. Вот только не могу номер далласа считать с блока.
  17. У меня была проблема с ошибкой switch to ramг. Я ножки на панельки подогонул чтобы плотней содилась на флешку и все прошло.
  18. Всем привет! собрал нженерник по схеме shamman. Блок прошивается, а при связи с олтом выдает ошибку: SWITCH TO RAM. Что это может быть?
  19. Возьму 1 комплект = плата+ комплектуха январь 5.1
  20. Какая версия матрицы у тебя?? кинь сылку..
  21. Можно использывать вот такую память UT621024SCL-70LL ????
