Gipnoperedol
Весь контент Gipnoperedol
  1. спасибо собираю эмулятор отпишусь что получилось но если иимо сдох уже не заведу .... обидно
  2. VW LT 35 2D0-906-019 ошибка P 1570 иммо Temic считан дамп 5P08 C3 (прилогаю) нужна помощь кто может скинте пин или уберите иммо всему буду рад original.rar
  3. Ростовская область г Волгодонск 89518450308 Диагностика,ремонт,помощь коллегам Launch X-431 IV Сканматик 2 ПАК Загрузчик v2 и v3,галлета, опком ,емл ,пиасини ,ам прог V5.0, визард прог 87, и т.д Замена проводки,реставрация проводки, прокладка проводки с нуля+проект. Гарантия работ. на сайте бываю не часто -пишите, помогу чем смогу,бывает всякое сам знаю. одометры,подушки,адаптации и т.д.
  4. помогите! не найду схему ЭУР Mando или ткните пальцем пожалуйста
  5. В силу своей безграмотности, хочу поделится другим понятием. На данный момент все это стоит очень дешево и доступно.Когда я не знал как это делается, я потратился на недорогой прибор с калькулятором ,а когда поработал с ним ,понял что можно и за 100 р. сделать тоже самое...... P.S. знания дороги,когда в них есть опыт, и бесценны - когда их можно применить....
  6. Результат ((( осмотрел все дошел до блока эбу,шевелишь разъём ошибка то пропадает то появляется !!! Мужик поехал к дилерам вот как-то так :(
  7. нет все родное ! ищу везде перерыл весь сайт об ай 40 там только то что и так понятно. добрался до мозгов вскрыл их тишина ну сфоткал на всякий случай ,он хорошо заделан думаю проблем в нем нет. Начинаю смотреть провода все звонил,пересмотрел соединения.... Завелась!!!! ошибки нет разъёмы сухие воды нет. Началось просто, прошёл дождь, пару дней ездили ,потом поставили и не завели! поездил на ней целый день.... на следующий день звонят опять не завелась! Владелец нормальный готов и мозги купить ,но чую элементарность решения этой проблемы банальна... позже опишу какие подходы пытался найти ланчем 431
  8. Итак , есть машина 2012 г hyundai i 40 не заводится выскакивает ошибка 0605 при первом же пуске иногда удаляется. Есть возможность вплотную заняться данной проблемой. На выходных займусь! Прошу направить меня в нужном направлении ! отчет предоставлю
  9. отлично помог спасибо
  10. сейчас у мотористов но склоняюсь к износу заслонки как то она мне сразу не понравилась
  11. на крайняк можно вскрыть блок и посмотреть что там))
  12. Сгонял в гараж и разобрался!!! Вывод такой на черной - 6 контактов а на белой их 5 и отсутствует именно который идет на магнитолу ! вскрыл их полностью разница есть даже в начинке, Не стал долго думать и сделал по зажиганию - все равно рабочая ))
  13. Странная машинка когда заводишь поднимает обороты до 2 тыс и опускает на 1200 потом набирает 1600 и все ,даже кода прогреется!Читал много форумов может чем поможете? Расскажу что делал: снял форсунки поставил на стенд льют одинаково дай бог каждому,присутствует импульс на всех катушках даже менял местами нет эффекта, чистил дроссельную заслонку,проверял на подсос воздуха- нету, Но странный факт обороты можно опустить холостым принудительно крутить его но на 600 может заглохнуть или закрывать дроссель каким-нибудь предметом но даже на 1100 оборотах как будто работает на 2х цилиндрах хотя реагирует на отключение любого из 3х !???? Куда рыть ?
  14. Ховер 5 2012 г все началось как был куплен! Утром выхожу открывать а штатная сигналка не работает - открыл ключом сел - плафон в машине не загорелся , думаю странно может разрядился , стал заводить и завелся сразу но при включении фар - не загорелись и вообще пол электроники не работает!? Че к чему не пойму ! посоветовали снять клемму на мин 15 - пришлось снимать и все заработало ,но хватило на неделю,потом опять такое-же. Через пару месяцев опять да все бы нечего но началось такое что выходишь в магазин приходишь а оно опять неработает!!! ЧТО делать ? на СТО был ни кто не чего не может сказать !
  15. Заменил контактную группу на замке зажигания , теперь автомагнитола не работает в чем подвох ? Снял черную поставил белую в магазине сказали что все подойдет без проблем! может что то не так сделал да её вроде по другому не поставишь?
