vriant
Весь контент vriant
  1. Приехал клиент с такой проблемой, ваз 2107 блок м 7.9.7 евро 2 после пуска на холодную все в идеале через 1-2 мин. начинает троить, пропуски зажигания 2-3 цилиндра и множественные пропуски зажиг. Если сразу заглушить и поновой запустить все работает не троит. Перепроверил модуль, провода, давление в рампе при вкл зажиг. 3 дальше 2.5, свечи (последние заменил) Со слов клиента началось после замены прокладки под головкой, блока и мойки форс.
  2. Клему снимал не помогло, плюнул на все это дело хотел новую приборку взять, по дороге сам начал правильно показывать. Приборка новая ей только год.
  3. Сегодня на своей 2115 столкнулся с такой проблемой, остановился стрелка спидометра осталась на 80 км/ч при начале движения показывает завышенные показатели, остановился опять 80. датчик скорости в норме. Перечитал тему, что лучше искать моторчик или попробовать продуть, смазать шестеренки.
  4. Василич, с трудом верится в реальности реализации сказанного. Третия сила не даст объеденится будут будут раздачи и вашим и нашим, реакция будет одна когда гибнет близкий человек, встает вопрос кто и откуда. Еще не мало важное, ДНР, ЛНР в случае объединения будут ждать постоянный удар в спину в багих намериниях.
  5. В ДНР назвали подписание закона об особом статусе Донбасса положительным шагом http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1513788
  6. Пыльник этой фирмы что на ролике? Другой просто разорвеш, не растянится он до такой степени.
  7. vriant
    Анекдоты
    Какой это анекдот, было дело сам сталкивался с такой проблемой, еще нужен рулевой на хвосте
  8. Все хана работе http://www.racechip.ru/racechip-what-is-it/
  9. В Китае за это смертная казнь, все равно воруют
  10. Странно читать некоторые посты, при любом раскладе будут не довольные своим положением хоть ему манна небесная будет в рот падать, все равно скажет на том конце больше или лучше. В гейропе есть своя темная сторона медали, не так и там все красиво и гладко, даже в той самой Германии. Больше всего странно когда смотришь (смотрел) со стороны на подъем в стране, взять где она была и где сейчас, при этом обвинять руководство. Покажите общество где такая демократия, в большей степени это иллюзия.
  11. Козлы им очень сильно хотелось протянуть эту ахинею. http://youtu.be/v_heErIRdpY
  12. все в порядке вещей, извиняюсь очереди. Вспомнился фильм тупой еще тупее. Кандидатуры меняют согласно купленным билетам скорее всего.
  13. В двух словах, надоело им лож слушать о России.
  14. Мнение есть у всех и на западе тоже.
  15. Даполню, то что компресия 12 это хорошо, но дыма без огня не бывает. Что самое проверили все исправно. " Ты суслика видиш"?, нет " а он есть".
  16. После замены направляющих шарошить нужно, уходит соосность.
  17. http://youtu.be/qW-MtEcZuO0 http://youtu.be/FbiGqoEo0KU
  18. По компрессии тоже ни чего не понял, двигатель вроде делался компрессия какая? 8 , она в районе 12 должна быть на исправном, а ниже 9 искать моториста.
  19. На всех массу переношу с шпильки термостата ее хоть закрутись внутри не почистишь, со временем окисляется в головке блока. Снять патрубок ам такая шапка окиси, переношу под болт катушки со стороны коробки длинный м8.
  20. Не будем забывать что есть дети и семьи, а натворить могут. Винить гражданских в их пассивности нет смысла, всему свое время.
  21. Не каждый готов на ствол полезть, идиоту попало в руки оружие почувствовал себя вершителем судеб.
  22. Решение для промывки понравилось, народ применяет делает разводку с компрессора по зданию там 8 ат. полет нормальный. Сан тех. узлы выдержат порядка 16ат. вроде есть с них делают пушки с наполнением газа, можно прикинуть давление при хлопке.
  23. Сцепление может давать его сразу почувствуешь, бывают биения при трогании, или как с опозданием зацепление при этом слышен шелчек, ( как закусывает потом отпускает с паузой после опускания педали ) на сцепу по описанию не похоже. .
