Andre_S
Весь контент Andre_S
  1. судя по рисунку и то что удалось прочитать поддерживает он линукс.
  2. Загрузчиков полно. SyMon есть наш. ТС не тяните резину , говори коль начал.
  3. Кабель подарили, прекрасный кабель времен еще союза. Гибкий, чтобы увидеть провода надо оплетку раздвинуть. Пока идет МТ буду делать
  4. Спасибо. про деревенеющий пхв знаю. хочу купить МТестер, для себя. Но ценики по 600р за клипсу напрягают ( при желании весь комплект можно сделать за такую сумму) сделаю сам, нормально просто неохота переделывать. кто делает только из рк, кто-то из экранированого провода.
  5. В качестве кабеля обязательно использовать РК50 или можно экранированный как в шнурах аудио-видео ?
  6. Все провода звонятся тестером, даже усб. пересылка просто нерентабельна :( адаптер виден в диспетчере устройств ?
  7. Сама плата, насколько видно по фото, пропаяна нормально. Колодка со стороны штырьков пайка с раковинами. Тестером прозвонить от штырьков до самой платы не пытались ?
  8. Интересно найти причину неработоспособности на 7-ке. Большинство ноутов сейчас на ней или 8-ке и установка хп из-за отсутствия дров иногда бывает невозможной.
  9. 1.Можно USBDeview ( сам не пробовал) 2. В диспетчере устройств в вкладке вид ставим галку на отображать скрытые устройства. В контролерах усб должны появиться светло-серые запоминающие устр. усб ( флешками пользуемся) Если нет то пуск выполнить rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables В переменых средах нажимаем создать Имя переменной: devmgr_show_nonpresent_devices Значение переменной: 1
  10. Остается проверить на другом ПК и делать вывод. Можно так же попробовать удалить все усб устройства.
  11. Зонд Эконом Эндоскоп жесткий 6(7)Х340 мм, угол наблюдения 0/90 град, угол поля зрения 55 град, осветитель MiniMagLite ОСК (Россия) 705.00 € за 4.500 очередь будет
  12. топик стартер продает вот это http://www.elcoma.ru/-p-210.html предпусковой эл.подогреватель Лунфей с помпой ( у наших помпы нет ) питание от 220в
  13. Гриша поздравляю с покупкой но на сам цена скакнула МТ процентов на 60, пока продолжим поиски
  14. Цену написали общию или разбиили по позициям ? Тоже чешу лысину что купить
  15. Брат гараж не освободил. Мойку отложил. Дали одну старую форсунку для экспериментов. Попытки вытащить из нее фильтр закончились безрезультатно. Сам фильтр в форсунках виден или нет ? [/img]
  16. Спасибо, про реле как то забыл . Пробовал для теста дать нагрузку 2а, через 10 мин радиатор горячий. В выходной проведем практические испытания.
  17. Транзисторы управляющие форсунками и бензонасосом надо садить на радиаторы ? какое потребление стенда по 12в в работе ?
  18. Пускай обкатывают. Глядиш скоро у каждого будет а может даже и не по одному ( так же как с сотовыми телефонами )
  19. Сорри. Комплект это 10 прошивок или пара LR/LX ?
  20. Andre_S ответил jein2003 тема в Адаптеры
    После установки драйверов в диспетчере устройств должно появиться еще устройство типа елм327 ? Драйвера успешно устанавливаются , винда находит усб-сом, но ни одна программа адаптер не видит и не работает. Не могу понять продали рабочию железяку или труп.
  21. EML 327 Wi-Fi будет работать с программой ?
  22. ваз-2115 заводской номер эбу не соответствует версии прошивки
