Mo-joe
  1. Сильно извиняюсь ,что вечность отвечал . Восстановил блок и отдал автомобиль. Стоял блок 8631a136 ,а привезли MN171172 Не запустился даже с Immoff
  2. EcuFlash так-же пробовал MMC flasher Калибровка E51913 Номер эбу 171172
  3. Честно,нет . Муторная история ,притащили грандис после 3х сервисов с запаленным эбу . Считал с того блока дамп сохранил. Приговариваю блок , клиент (контора ) едет и покупает с разборки блок .Делаем с товарищем синхру предварительно слив с нового блока прошивку. Залил ,авто не запускается при следующих попытках чтения ,блок вместо идентов выдаёт" кракозябры" . При попытке залить стоковую прошивку этого блока обратно ситуация повторяется , пишет КС в норме заливает ,а при выводе идентов кракозябры . При прошивке не стоковой ,а с запаленного блока прошивки авто запускается . Синхру перенес правильно. В старом блоке сгорели два ключа , реле главного питания, и ещё один пока ещё не разобрался на что идёт .
  4. Есть ли у кого люди добрые ,прошивка на этот блок ? Заранее спасибо всем откликнувшимся! Да ещё и три сообщения с 2013 так и не написал
