vovan__l
Весь контент vovan__l
  1. Отчет. 1.Было предложено выложить скрины и лог из open diag, их можно посмотреть здесь. 2.exe-111 предлагал отключить ДРМВ,да действительно с малых оборотов без нагрузки разгоняется веселее,но под гору не тянет. 3.Подсосы... где и как их искать. Посоветуйте хоть где почитать. 4.ДЗ работает нормально без провалов. 5.Компрессия. 1ц-8,2ц-8,3ц-9,4ц-8.......:((( при замере с маслом не поднялась.По всей видимости нужно снимать ГБЦ,притирка клапанов и.т.п. 6.Периодически появлялась и пропадала ошибка по датчику детонации,но в свете п.4 на данный момент это пока не актуально. 7.Фазы ГРМ.Не проверял,завтра вскрою кл. крышку,гляну,может там чего наворотили. Спасибо всем за советы.Отдельное спасибо geshanam631 за уделённое внимание.
  2. P.S.S. Напрашивается вывод - выкинь ДПДЗ ?
  3. Ералаш в смысле,что из них ничего не понятно? Если так,то извините за безграмотность, фиксировал все подряд,на разных оборотах двигателя. Ориентироваться там можно разве,что по времени на мониторе (внизу справа).Или некорректны сами диагностические показатели? Подскажите какие параметры фиксировать,на каких оборотах и что в идеале я должен бы видеть? P.S. Присмотревшись вижу явное отсутсвие логики в показателях этих двух колонок.Почему могут быть такие цифры?
  4. Напрямую выложить не выходит,вот ссылка на яндекс диск. Скриншоты сделаны при работе на бензине,на газе сделаю завтра.Пустой баллон.:(((
  5. Со скринами что-то не получается,наверное не включили мне возможность загрузки файлов. Попробую позже.
  6. Спасибо за ответ . Углы посмотрю. Там все по мануалу или есть какие народные хитрости?
  7. В общем ситуация такова : есть Газель,двигатель 40522 евро2, контроллер vs8 - 805.3763000-01 прошивка 4052200788, газ-бензин(на данный момент 2 поколение). При нажатии на газ с небольших оборотов на газе тупит страшно,на бензине чуть веселее,но 140 лошадей явно не чувствуется, через раз при запуске заводится как залитая кабюраторная (троит на малых оборотах пока не сожжет лишнее топливо). Диагностика ошибок не показала.В параметрах я пока не сильно разбираюсь,извините,чайник,но с большим желанием решить эту проблему,вообще газовым оборудованием занимаюсь лет 12,но все по карбюраторным машинам.Если нужно выложу скрины дагностики.Подскажите эталонные параметры по этому двигателю,чтобы было с чем сравнивать.И вообще в какую сторону копать? P.S. тот кто до до меня копался в этой машине выкинул газ 4 поколения,поставил второе,заменил L-зонд,поменял поршни с кольцами((( (результат нулевой) P.P.S. Хотелось бы вернуть машине динамику, 4 поколение всунуть обратно, компрессию померяю завтра ,если кто чего посоветует буду очень благодарен.:)))
