ДЕНИС ЛАПТЕВ
Весь контент ДЕНИС ЛАПТЕВ
  1. На двигателе 1,5L нет ДФ. Ошибку стирали? да стирали опять выходит. 15 2005 года двс 2111 так и есть.
  2. ошибка датчика фаз, после долгого колдовства понял, что отвалилась пипочка на распредвале с которой он берет показания, высверлил нарезал резьбу вкрутил болт 6*1.5 ,ошибка осталась Вопрос эта пипочка сделана из особого метала или нет разници ,может я поставил короткий болт , подскажите можно ли что придумать или проблему решать только заменой распредвала????
  3. спасибо всем за советы проблему решил собрался конденсат на маслоприемнике почти в сантиметр.
  4. Рассказывать и задавать вопросы нужно так, чтобы читающему было ВСЁ!!! понятно. Иначе внятного ответа по интересующему вопросу можно не дождаться ни от кого. сразу можно было так написать я бы поправился..
  5. serg81 сразу видно ты крутой спец!!!
  6. какое давление топливное ????????? пиши конкретно компрассия!!!!! может ремень порвался !!!! сначало смотри потом пиши как он ваще узнал что нет компрессии давление масла, открыл клапанную крышку там сухо
  7. Приехал клиент, машина претраивает после нескольких операций понял что прогорел клапан. заменил клапана прогорело два 1, 4 целиндр завел все хорошо отдал машину он счастливый уехал. через пол часа звонит говорит пропало давление, внимае вопрос что может быть прокладка точно стоит правильно, каналы все продувал, масло и фильтр новые. завтра должен приташить хотелось бы подготовитсяю заранее спасибо.
  8. Спасибо проблему решил заменой поворотного кулака.
  9. в чем проблема:уже 2 ступицы срезало зарание спасибо
