driver30375
  1. Спасибо , пробовал их все , но есть проблема , на газу , настраивал редуктор и заметил странность , не падают обороты после того как немного подержишь на 3000 , так и остаются , после переключения на бензин или заглушить-завести все нормально , на родной такого нет
  2. Добрый вечер всем , подскажите , где приобрести нормальные прошивки на микас 7.6 Е-0 под бензин и пропан , и по поводу сдвоенной прошивки , как я понял переключаются они подачей минуса на 41 ногу , как с переключением на работающем двигателе , не будет глюков програмных , или все-таки лучше делать на триггере ?
  3. Спасибо за помощь , нашел оригинал , прошил , все работает , была дохлая еепромка , пришлось заменить , вот оригинал , может кому понадобится :ECU VW POLO MAGNETI MARELLI IAW1AV.V4 M27512 ORIG(1).rar
  4. Спасибо , попробую отпишусь
  5. Привет всем ! Так что , ни у кого нет полной прошивки 27с512 ? Может за деньги ? Весь инет облазил , если не найду , придется переделывать все под другой блок , а это такой гемор , не хотелось бы. Помогите кто сможет . Почта : Holodnaya8@mail.ru
  6. Привет всем!!! Ищу полный дамп на старенький поло : Marelli 6K0 906 030 A IAW1AV.V4 память 27С512 , помогите кто может , на вас последняя надежда. Спасибо.
  7. Спасибо огромное за разъяснение. Значит если у меня 541-543 байты :02-1D , то тахо на А5,вкл.ДК, и отключен ЕГР. Правильно?ZXJN пропан без ЕГР.zip Посмотрите , пожалуйста , все правильно? Спасибо
  8. Спасибо за ответ . Насколько я понял блоки отличаются железом ? А по поводу адресов , в программе "тюнер про" если там все правильно на счет ZXJN , в 541,543 байтах меняется ЕГР , или нет ?
  9. 541 и 543-й байты: РЦО - хА 5D; без РЦО и без ДК - хА 5F; ДК - х2 5D; авто ДК - х2 5F - вопрос по этому поводу - вроде ДК находится по адресу:В02, а по этим адресам находится ЕГР , или я чего-то не правильно понял? Спасибо.
  10. Добрый день всем. У меня такой вопрос : нужно проверить блок ZXJN (есть подозрение на железо) , но равноценной подмены нет так-же как и нет схемы блока , но есть блок ZXJV . Отсюда вопрос , можно-ли залить прошивку ZXJN в этот блок , и поставить его вместо ZXJN для проверки ? Зараннее благодарен.
