68500
Весь контент 68500
  1. смотри личку!
  2. VAGcom. самое то. донорский скажем есть а вот твой родной под сомнением хотя лежит он на своём месте и дублируется. если вычтешь епром доски для сравнения то проблем нет вообще с логином. я уже слепил твой родной дамп но для заливки нужно уточнить правильность самого логина и иммо. 03хх3 твой родной логин и 02хх9 логин донора. доску можешь читать по obd фришной прогой и KKL адаптером
  3. самый простой вариант это залей донорский епром в свой родной блок. имея на руках два логина родной и донорский пройти процедуру адаптации в моторнике через 50 канал. или ставь донора и адаптируй. какое оборудование есть для работы по VAGам???
  4. не стоит! один из епромов кривой сдаётся мне что он и есть его родной. поэтому и хочет заменить моторник. попробуй полечить родной!!!
  5. какой твой родной эбу из двух представленных? адаптацию слабо сделать через 50 канал?
  6. свой2 нормальный. теперь скажи что ты хочешь сделать с этими дампами. в дампах есть вин пин иденты иммо! ключи в моторнике не живут!!!
  7. чем читали? тот дамп который похож на еепром кривой!
  8. для начала сравни редактором оба дампа и поймёшь (может быть) что ты вообще считал!!!
  9. в сщитке и моторнике логин общий...
  10. тазы дорого не стоят)
  11. в авто присутствует круиз контроль? в моём случае его не было по комплектации авто. я посмотрел сканом какие блоки установлены и собрал правильный канконфиг. а началось всё с этого: VIN: W0L0ZCF6951099732 Part Number: 55557540 Identifier: 0206 Software Version Number: 256 System Identification: SIEM 0100 Engine Type: Z18XE [simtec 71.5] ECU Diagnostic Address: 11 --- read diagnostic trouble codes --- === P1614 - (50) Immobiliser Function not Programmed Symptoms: Status: Present === P1615 - (0) Wrong Vehicle ID from Body Control Module Symptoms: no additional information Status: Present === P1616 - (0) Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module Symptoms: no additional information Status: Present === Total: 3 DTCs found
  12. всё сделал! победил ошибки собрав правильную конфигурацию CIM
  13. авто работает но в cim есть ошибки. хочется сделать по нормальному. Идентификатор: 0x0015 VIN: W0L0ZCF6951099732 Номер детали:13112784 Номер версии программы: 12244872_ Hardware key number: S001017584 Описание системы: DELPH0400 Альфа код: Дата производства: 091212 Code Index and version: 008 02 Идентификатор: 0x0015 Code Index and version: 008 02 Общее количество кодов ошибок: 3 B3700 - Высокое напряжение или обрыв цепи интервала (прерывания) стеклоочистителей (04) - Присутствует B3840 - Wrong Stalk Switch Configuration (00) - Присутствует B3794 - Обрыв или высокое напряж. цепи перекл. устройства автомат. поддержания скорости (04) - Присутствует . какой конфиг нужно собрать чтоб заработало корректно? дворники вроде работают нормально а кнопки управления борт комп. при нажатии издают гонг
  14. всем спасибо. авто завёл...
  15. Кто может поделитесь дампом с пином
  16. привет всем. помогите с пином от CIM. машину притащили на верёвке при входе в контролёр пин не принимается. пин дёрнул из ECU остальные блоки пин принимают. машина побывала у нескольких спецов что там с ней творили не известно все провода изтыканы булавками в контролёре и 93lc76 был перепаян дамп прилагаю. в ECU ошибки Р1614-50 Р1615-0 Р1616-0 vectra.BIN
  17. у твоего vag eeprom уже слетела лицензия ))))
  18. не за что. файл не мой позаимствовал с соседнего форума. )))
  19. кидай свой попробуем поправить
  20. 19 адрес - измерения - 125 канал
  21. (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00179) 00179 - Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя 00180 - Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя 00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя- 00183 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска проверить разъёмы Kessy
  22. пардон ошибся. 2003 кузов d2 а 2004 d3. у автора темы 2003 год а кузов d3. так и есть 05 Acc/Start Authorization (http://www.ross-tech...tions/v8a8.html) трёшь ошибки в 5 адресе пробуешь запуск потом читаешь 5 адрес и выкладывай какие ошибки (номера ошибок)
