serega pugachev
Весь контент serega pugachev
  1. Клапан продувки адсорбера.
  2. НА кайронах несколько раз встречал клинивший КПА . Симптомы и ошибка идентичны вашим.
  3. Вроде как кварц нужно шунтировать.И там вроде иммо?
  4. Может как у фокусов всё через приборку идёт.
  5. Взял с Русской Весны .huntoryl brehlivius (хунторыл брехливый) - существо человекообразное, не воспринимающее объективную реальность и искажающее её до бреда. Самостоятельно мыслить не способен. Распространён в большинстве в Киеве, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске и Черновцах. Легкозаметен и узнаваем, т.к. постоянно смотрит на запад. Тупой и часто мычит. Пуглив и злопамятен. Для определения принадлежности к своему виду и обозначения перед самками в период особого морального расстройства скачет и выкрикивает мантры. Места массовых сборов обозначает экскрементами, злоупотребляя спиртным и наркотическими веществами. Таким верить никогда нельзя.
  6. Да вскрыл посмотрел на мой взгляд перепоять не реально послал к телефонным мастерам никто не взялся . Купили на разборе связку эбу +имо. Только там была проблема другово характера -не было управления мотором дрос.сельной заслонки совсем.
  7. Ну если после замены эбу всё ок то остаётся предположить что TLE 7209 если не ошибаюсь в цифрах .Сам не давно делал.
  8. Лог сканмата не могу открыть . Ошибки по низкому напряжению были ? Или по дроселю?
  9. Полностью с вами согласен . Но подозреваю что публика живущая в ново приобретённом амерами зверинце все очень похожи повадками и выбрали себе достойных вожаков. Подозреваю потому как имею большой опыт общения с ними ещё со службы в СА.
  10. Если не секрет отчего не на передовой?
  11. http://rusvesna.su/news/1409819498 там видео на 9 мин вообше жуть.
  12. Москоляку на гиляку и вся остальная пакость это нормально. Лечь под америку тоже нормально?
  13. Интересно сколько же беженцев в реале? Если в нашем городишке в детском лагере 80 человек. И сх артель РУбеж ещё 12 семей приняла.
  14. Пробовал блок молчит. Пробовал и с сопротивлением на месте и с перенесённым . Нет ответа контролера.
  15. http://www.youtube.com/watch?v=_lny5J2RCDo А это Краматорск чёрт разберёш их .
  16. Прозвонил эбу на всех сигнальных проводах датчиков с питанием +12в между пином и массой 46Ком за исключением ДМРВ там 4.8 Ком. Сравнил с рабочим январём и м73 одинаково.
  17. Два дня прозвонки и шевелений проводки не дало ничего . Отдам авто так пусть ещё к кому нибудь съездит. Тему можно закрыть. Пословица верна -легче убить льва чем вывести клопов.
  18. Проводка дк и дс проверенна да и если бы замыкала горел бы предохранитель .Напряжение с генератора проверил осцилом за 30мин 13.8 стабильно. Тестер в режиме амперметра в разъём гр и шевеление проводки не дало ничего. Мысли закончились.
  19. История такова сегодня приташили на галстуке этот авто. Со слов хозяина горят контролеры уже 2 подряд с периодичностью в 2 дня.Предохранители не горят номиналы правильные . .Главное реле было с пригоревшим контактом заменено на новое. Сгоревшие эбу на связь не выходят . Проверил все питаюшие + и - всё в порядке.Сторонней сигнализации нет. Поставил свой подменный завелась всё в норме .Что может влиять на выход из стоя эбу .Визуально в них подгорелостей и прочего наводящего на мысли нет. На подменном со вскрытой крышкой все элементы нормальной температуры.
  20. serega pugachev опубликовал тема в Mazda, Ford
    Постоянно работает вентилятор в комплектации кондиционера нет. Темперетура ож адекватная. Про манипуляции с положением обдува в курсе. Возможно ли как то решить эту проблему без репрога?
  21. На фото при метках на рв ремень грм должен смотреть на второй зуб от пропуска у вас вроде как на первый.Посмотрите шпонку на кв.
  22. чёт не могу выложить размер не позволяет емаил в личку напиши
  23. Окончание истории. Порывшись в проводке нашёл доп реле не сток разбираться не стал куда ведёт отрезал с токами всё нормализовалось.. Блок BCM частично парализован .Скоммутировал от левой стороны .Тему можно закрыть. Клиентам веры нет.
