Aleksey_1
Весь контент Aleksey_1
  1. Назад все удалось вернуть. Кто знает флешку любую можно ставить на диагун?
  2. Который в Сжатой ZIP-папка (обновления)
  3. У меня не работает модуль KIA. 980540184600 Может у кого есть установочный файл обновить хотя бы старую версию. у меня V40,20 (не запускается)
  4. Научите как правильно надо обновлять?
  5. Добрый вечер! Мужики купил прибор решил посмотреть спектру отца (так сказать попробовать прибор) прибор написал обратится к поставщику услуг модуль не работает. Захотел обновить: скачал папку GAG-под свой серийник и заменил на флехе папку GAG- все получилось . Поскольку прог меньше чем у меня решил вернуть обратно свою папку GAG и теперь не запускается не блютуз не кабель. Помогите вернуть все назад.
  6. Все получилось!
  7. Да стоит ДС.- но меня берет сомнение на нем всего два провода! Скажите какую нужно использовать схему моталки?
  8. Люди добрые ! Подскажите с намоткой на Nissan Almera Clasic 2011г. как с подключением? через ABS или нет?
  9. А где взять технические термины на английском языке? чтоб их выучить.
  10. Мужики где взять распиновку блока CrossEastar (B14) ME7.9.7. а точней пины спидометра.
  11. забыл NEWFILE.rar
  12. Кто сможет определить прошивка сток или тюн.. FORA-----Me797 а то впечатление что до меня кто то блок вскрывал.
  13. VAZ 2123 1.7,8 стояла 22YB072S ставил 22YC041S(LR)_v7.3 с ХХ. на холодную еле завелась какую посоветуете из комплекта поставить.
  14. Можно-ли ЭБУ от классики заменить ЭБУ от калины? или 81-82. блоком.
  15. понятно что надо
  16. Смотрел плата чистая. Только обратную сторону не смотрел клепка стоит.
  17. Что делали с блоком до меня не известно! ПО заливал. эпром чистил.Шильдика нет!
  18. Нужна помощь! Классика 06. года Январь7.2 I226FM10. При включении зажигания насос работает постоянно стартер не включается ! Если снять реле вентилятора авто заводится и выдает ошибки--- (и при заведенном двигателе можно включить стартер!) Ошибки: 1-Обрыв нагревателя ДК. 2 -Неисправность управления клапаном продувки адсорбера 3 -Цепь управления клапаном продувки адсорбера. Замыкание на землю. 4 -Неисправность цепи управления вентилятором N1. Заменял блок управления на Я7.2 (81) с прошивкой от классики! Все работает. На блоке от классики флеш и эпром читаются и пишутся! Подскажите как его отремонтировать!
  19. Проблема в том что глохнуть стала после диагностики проехав метров 400. После последней диагностики и стирания ошибок мы прокатились до заправки и обратно несколько километров дв.заглушили завели и сного заглох и теже ошибки.
  20. Сканматик давление не показал. (4WD) всвв.rar
  21. Скажите какая связь с CAN шиной? Ближе к вечеру сьезжу посмотрю давление!
  22. Нужна помощь ! Двигатель заводится и через 5-7 секунд глохнет. После диагностики сканматиком выявил 2 ошибки U0003 Шина CAN высокой скорости,обрыв линии (+); U0008 Шина CAN высокой скорости,высокое напряжение на линии (-) Скажите что и где искать?
