Весь контент Aleksey_1
Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
Возможно ли добавить блок Simtec 75,5 Opel.
Комплект прошивок Ford Focus 2
Подскажите какую залить тюн. из комплекта вместо 5M51JD
Прошивки М7.3
Нужен чистый эпром калина A303CF06
- OPEL Zafira 2008г турбодизель.
Собственно с таймером разобрался. Не могу найти нормальные точки подключения Ц,З, На шел тока на приборке по одному проводу. (но как правильно если к нему подключаться-?) Полагаю подключить два провода от сигналки отпирание, запирание - скрутить вместе на один провод ц.з? как победить вежливую подсветку? после глушения дв. турботаймером на охране включается свет в салоне - идет сработка. Не могу найти где подключить световую сигнализацию (повороты.) тоже на приборке один провод по минусу управление аварийкой.
Планируется ли поддержка блоков Valeo D42 ?
Прошивки Mitsubishi
У кого есть ХМЛ на аутлендер 2.4 2004г. механика
ledokol. Комплект прошивок Mitsubishi IX
отправил в личку.
Виктор можно ли в этот комплект добавить прошивки от Outlander 2,4 2004-05г-в. AT/MT.
ECU Flasher Modules
когда?
EcuFlash
Outlander 2.4 Mivec 2004г. механика. проц. MH8302F. Можно ли прошить его EcuFlash. Если да то как его выбирать?
Номер по каталогу (CM_PCM_PN): 6G91-12A650-FG CM_PCM_F18C_серийный_номер: VZ66K3A00TF7яяяя CM_PCM_F188_Версия_ПО: 6G91-12K532-JF CM_PCM_F191_HW_NUMBER: 6G91-12B684-CB Номер по каталогу (CM_PCM_PN): 6G91-12A650-FG CM_PCM_F18C_серийный_номер: VZ66K3A00TF7яяяя CM_PCM_F188_Версия_ПО: 6G91-12K532-JF CM_PCM_F191_HW_NUMBER: 6G91-12B684-CB
Я читал ММС2 вкладкой Visteon
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Mazda Flasher
Подскажите на какой модуль записаться? Vehicle:AXELA/MAZDA3 Engine TYPE:Z6 Capacity:1.6L vehicle code:Z64432-188K2-A Мазда 3. 2011г. дв.1.6L. (если достаточно этой информацией).
Перепрограммирование ЭБУ DELPHI MT22U
Если я и задал вопрос как то не так, то умные пользователи этого форума ни как бы не среагировали! (или подправили меня.). А насчет дураков и выскочек и подливания масла в огонь по моему и так все понятно! Что я хотел узнать для себя я узнал. Всем спасибо кроме Вас конечно.
Ок!
Одни умники прям собрались! На авто пробег 2000км. И прошиваю тока исправное! Скажите что лучше лить калибры или всю прошивку?
Внимательней!
Не могу разобраться уже вторая машина так. После заливки прошивки авто заводится но раскручивается до холостых как то не устойчиво дв. работает не равномерно. Газонеш вроде выравнивается. Перезальеш серийку все гут. залил калибры повторилось, перезалил еще раз калибры все получилось. Что делаю не так? H5-лью комбилодырем.
ledokol.Комплект прошивок китайских авто с ЭБУ Delphi MT20U,MT20U2,MT22
Скажите как правильно лить? H5-PBSS 2.4 калибры или полностью прошивку?
Смена двигателя на Logane.
Ок ! Все понятно тему можно закрывать.
Что касается иммо. Его надо переносить - какие адреса - ?
Какой размер у Full - ? 256 Кб - ?
На Logane стоял двигатель 1.4 его поменяли на двигатель 1.6. Вопрос-? Достаточно поменять калибровки или необходимо менять флеш - ?
