Весь контент temsky740
AUTOCOM
Заходите в загрузки и всеравно скачать вредоносный файл
- AUTOCOM
AUTOCOM
Без танцев с бубном от motordig версия 2014.2.2 (пароль на архив motordig) https://mega.co.nz/#!f4MlBCIL!9WqFcWSb4iJd4b5R1JxfQdvxC_wH96mVPJoEbG48iBc
- Autocom/Delphi 2014.1 TORRENT
AUTOCOM
- диагностика m30 и m20
Ну вот, я о чем. Скорее сканер тупит, многие уже высказывались по поводу мс 40.1 и акома. Зато БОШ 1.7 '89 года на ура- диагностика m30 и m20
к 40.1 автокомом подключались ? ланч как-то не интересен. Я просто пытаюсь разобраться, то ли на е34 все криво было в плане проводки, то ли сканер тупит.- диагностика m30 и m20
Пробуйте MS40.1 - думаю будете удивлены.- Autocom/Delphi 2014.1 TORRENT
А я бы так не сказал, как раз аком и не связывается с сименсами, во всяком случае мой, другие бмв без проблем.- диагностика m30 и m20
Подскажи пжл, как launch дружит с siemens на бмв (е34, е36) ???- AUTOCOM
Как БМВ прочитай- AUTOCOM
Ну судя по тому, что я запускал 2014.1 и смотрел обновления, то не нужен.- AUTOCOM
Откуда я знаю у кого. Мне активировали на гараж-аутомотив бесплатно, затем эту тему там удалили. Мне он 300 лет не нужен, тут только кеygen, других вариантов нет.- AUTOCOM
Я вот читаю и не могу понять то ли лыжи не едут, то ли я ... Про какие патчи тут идет речь ??? Это все от лукавого. Есть KEYGEN 2014 , который активирует файл XML - все точка.- диагностика m30 и m20
ДВС BMW Code Database DME M1.1, M1.2 and M1.3 Decimal · 1 DME Fault · 3 Fuel Pump Relay EKP · 4 Idle Speed Controller · 5 EVAP Canister Valve · 6 Air Flow Sensor · 7 Air Flow Sensor · 8 “CHECK ENGINE” Light · 10 Lambda Regulation · 12 Lambda Sensor · 15 “CHECK ENGINE” Light Failure · 16 Injectors Cyl 1,3,5 · 17 Injectors Cyl 2,4,6 · 22 Idle Speed Controller · 23 Lambda Sensor Heating, or Aux Air Pump Relay · 28 Lambda Sensor · 29 Vehicle Speed Sensor (VSS) · 32 Injectors 2/4 · 33 Solenoid Valve Kickdown (Automatic Transmission) · 37 System Voltage · 38 ASC/DWA (EML Vehicles) · 40 AirCon Compressor · 43 Idle Speed Setting – CO Adjustor · 44 Inlet Air Temperature Sensor · 45 Coolant Temperature Sensor · 50 Engine Torque Regulation (EML) · 51 Ignition Angle Regulation (EML) · 52 Idle Speed Switch · 53 Wide Open Throttle (WOT) Switch · 54 Torque Converter Lockup Clutch · 55 Ignition System · 100 DME Control Unit Final Stage · 101 DME Plausibility – Engine Inoperable · 252 DME Control Unit · 255 DME Control Unit -Internal Error- AUTOCOM
на английском- AUTOCOM
Спасибо.- AUTOCOM
Поделитесь пожалуйста 4.15.2 , а то не могу найти на русском.- диагностика m30 и m20
Autocom ' ом смотрел когда-то м20 89 года- kess v2 китайский клон
Распиновка блок-1.doc блок-2.doc блок-3.doc блок-4.doc DIAGCONN.PDF
