tinko
Master-
425 -
Победитель дней
Весь контент tinko
Родного бси нет. Машину купили в таком виде, что с ней было и где родной блок ни кто не знает. Я бы уже давно епром с флешем перелил и все. Уже перу раз так делал, все нормально было. За инфу про не обученный дпкв спасибо, попробую обучить.
Проц не выпаивал, по бдм читал. резет только поднимал. А вот конфиг в БСИ что то не догадался посмотреть.
Приветствую. На альбеа 11г поменяли БСИ. Ключ прописал, привязал мозги. Машина завелась, но теперь мигает весь экран на панели и моргает лампа чек, ошибок нет ни где. Я так думаю нужно еще и панель привязывать, в лаунче есть такая функция, но что-то не получается, экран все равно моргает. Может можно привязать только новый щиток?
Я вообще ни чего не прошивал. Просто запустил новую прогу OP-com 3/2012, она сама прошила шнурок.
Я уже давно обновился, все работает нормально. Смотрел оп-комом шевроле круз через астру J, видит все блоки.
У тебя же rwprog есть. Сделай им чип по дампу. Недавно делал astra-j rwprog-ом
Недотер. Краш в твоем дампе всего 6 байт.
Похоже даже, что 2 раза машина билась.
B0052 DTC which is Passenger Seatbelt Sensor (Subfault)
Два байта нужно еще убрать. На отключение подушек блок реагирует?
Моталкой долго будет мотаться, там сейчас 200ч. а надо почти 2700ч. Он как услышал слово "разобрать" чуть из рук у меня его не вырвал, куда-то позвонил и сразу убежал, при этом сказав, что заедет потом и им нужно точно знать, можно ли его сделать.
Разбирать пока не дают, будильник забрали. Ждут ответ от меня реально ли его вообще сделать, может там какой-нибудь пик закрытый , нужно вперед сделать. Стоит на тракторе. Цена у этого прибора, смешная 700р.
На столе и мучал ее после "прожарки" проца. глюк словить не получилось. Кстати кому схемы нужны на эту машину, вот пользуйтесь Цепи системы.rar
Да я уже убедился, что не в дампе дело. После подключения панели дамп почти весь меняется. Пропаял уже всю панель и феном и паяльником каждую деталь и проц "жарил" на 350 градусах несколько минут. Генерация на кварце думаю будет нормальная так-как оба дисплея работают, а управляет ими проц. Глюк словить почти не реально, может и несколько часов проработать а может и пару дней. сегодня на столе ее мучал несколько часов, все ок.
Хочется верить что масса, но ошибки бы были а их нет ни каких, Приедет человек с лежачими стрелами, цепляю сканер все чисто, на выключенном зажигании снимаю ставлю панель, в двух блоках появляются ошибки что нет связи с панелью. И еще когда панель сглючит, вместо русского пишет по английски и кнопка трип не работает, такое ощущение что епромка от проца отваливается, хотя я ее уже менял. Еще с моей родной прошивкой вылазит ошибка по воде в фильтре, а с которой здесь выложили с таким-же номером, эта ошибка не появляется, а остальное все так-же. Попробовать залить с другим номером.
