diagnoz91
  1. всем спасибо что помогли))) проблема решена, один распредвал ушел. Тему можно закрыть!!!
  2. сколько не разбирал трамблер матизовский мне кажется там ни чего не перепутаешь, а так поставь 1 цилиндр в ВМТ и смотри по крышке трамблера где 1 цилиндр и таким образом собирай свой злощасный трамблер
  3. Приехал вортекс, двигатель не помню, короче ошибка весит по датчику распредвала 0340 пробовал ставить подменку с ваза тоже самое проводку прозвонил под нагрузкой обрыва нет, напряжение на фишке соответствует 1-масса 2-сигнал 3-+борт сеть, сигнальный провод до блока прозванивал, проверял осциллографом и датчик распредвала и коленвала (норм) по сопоставлению двух оциллограмм видно что грм ровно. Подскажите что может еще быть? осциллограммы завтра выложу, сегодня забыл сохранить блок управления ме 797
